S51c zündet nicht mehr?
    Gut vor einer Woche habe ich mal einen Resonanzauspuff von ZT am 50er TGL getestet. Das Ergebnis war jetzt nicht so spektakulär normalerweise fahr ich AOA2.
    Auf jeden Fall bei der Fahrt mit dem Reso kam ein lauter Knall aus dem Auspuff und der Motor stotterte nur noch. Aber hab den Heimweg mit durchschnittlichen 20km/h geschafft. Zuhause hab ich mir dann mal die 12v Elektronik Zündung angeschaut und festgestellt, dass das Polrad an der Grundplatte schliff. Der Fehler wurde nun behoben und der Zündzeitpunkt mit 1,8 ot hat sich auch nicht verstellt. Hab dann wieder alles zusammengebaut und angemacht. Raus kommt, dass das Moped sofort anspringt und auch gut im Standgas läuft ohne aus zu gehen. Aber bei der Testfahrt hat das stottern nicht aufgehört. Dann dachte ich das es am 16n-1 Vergaser liegen könnte, der war dennoch sehr sauber. Nun bin ich innerlich verzweifelt, was das Problem sein könnte. Hat jemand eine Lösung dafür?
    Wenn das Polrad an der Grundplatte ordentlich geschliffen hat, hat das meistens einen größeren Defekt zur Folge. Das kann das Polrad selbst oder die Grundplatte betreffen.
    Hier hilft dann nur ein Austausch. Z.b. anderes / neues Polrad oder Grundplatte zum Test verbauen.
    Zuerst solltest du aber mal den Grund für das Schleifen erörtern. Fehlerquellen sind hier meist locker gewordene Haltebratzen der Grundplatte, eine ausgeleierte Haltevorrichtung der Grundplatte, oder im schlimmsten Fall kann es auch an der Kurbelwelle liegen, die zuviel Spiel aufweist.
    86er S51 B2-4 "blacky" Tuningkarre
    82er Kr51/2 E "Patina komplett Ori"
