Knallen beim starten
    ich habe seit ein paar Tagen das Problem, wenn ich das Moped nach einer längeren Standzeit (z.B. über Nacht) starte, dass es ein paar mal knallt. Meistens beim starten, wenn der Motor gerade Hochdreht und manchmal auch noch ca. 3 Sekunden danach, wenn ich ein bisschen Gas gebe.
    Ich habe, bevor das Problem aufgetreten ist, mal nach der Zündkerze gesehen, da ich mir die Färbung angucken wollte. Beim Anziehen des Kerzensteckers war aufeinmal eine Gummihülse an der Zündkerze hängengeblieben. Ich habe diese dann auch nicht mehr in dem Kerzenstecker reinbekommen, jedenfalls nicht so, das es gepasst hätte, ich wollte auch nicht mit zuviel Gewalt drücken. Ich Habe das Gummiteil dann weggelassen.
    Kann es damit zusammenhängen und ist das Gummiteil notwendig, was ist der Zweck?
    Es handelt sich um eine S50 B2, falls das von Bedeutung ist.
    Ich hoffe jemand kann mir helfen.
