• Ich will mit meinem PC in den Ferien zu nem Kumpel um bissl zu zocken!
    (über LAN)
    Wie muss ich da die beiden PC's einrichen damit das richtig läuft?
    Nen Netzwerkkabel hab ich schon! Aber ich weiß nich wie ich das in der Netzwerkumgebung un so einstellen muss!
    Wär nett wenn mir da jemand helfen könnte!
    LT 60/4
    S60 Reso
    Vape 70/3
    3xangehalten --> 0 Mängelscheine :)
  • also:
    erstmal natürlich wichtig, bei direktverbindung über das kabel musses ein "CrossKabel" sein und kein normales...
    an nem Switch isses egal...
    dann Systemsteuerung->Netzwerkverbindungen->Lanverbindung->Eigenschaften
    kucken obs TCP/IP Protokoll installiert ist....
    wenn nicht, installieren...
    dann dort im Protokoll auf Eigenschaften und eine IP-Adresse zuweisen..
    die da üblicherweise heissen könnte:
    192.168.1.x (x irgendeine Zahl, natürlich jeder ne andere -g-) oder eben
    192.168.0.x (such dir eine der varianten raus, aber einigt euch)
    und subnetzmaske ermittelt er ja automatisch (255.255.255.0)
    hmmm..das müsste es gewesen sein soweit glaube...
    falls ihr dateien "sharen" wollt, muss glaub ich die datei-und-druckerfreigabe unter den lan-eigenschaften auch noch aktiviert sein....
    und einige spiele laufen nur über IPX (eher mehr so ältere)...
    also dieses dann eventuell (z.b. bei Alarmstufe Rot2 -g-) auch installieren...
    zur freigabe im netzwerk einfach rechtsklick auf den ordner->freigabe und sicherheit und dann den selbsterklärenden anweisungen auf dem bildschirm folgen ;)
    sollte etwas nicht funzen, versucht erstmal über start->ausführen:
    ping 192.168.x.x
    (da muss die IP des gegenüber rein) den mitspieler überhaupt im netzwerk zu finden....
    erscheint er nicht in der netzwerkumgebung, dann mal versuchen über Suche->Computer im Netzwerk...und dann die IP eintippeln oder den Rechnernamen...
