S51 Erster Gang klappert im Motor und greift nicht.
    kurz zum Problem... Habe ein alte S51 Restauriert wobei ich keine große Ahnung habe. Halt Youtube dein bester freund. Jetzt habe ich sie zum ersten mal angeschmissen und sie läuft auch im Leerlauf wunderbar. Wenn ich jetzt jedoch in den ersten Gang schalte fängt der Motor irgendwo an zu klappern. Das ganze ohne belastung auf dem Ständer. Im zweiten Gang klingt alles gut und ich kann sogar anfahren. Ja ich habe den kompletten Motor auseinander gehabt und alles was nicht mehr schön war ausgetauscht. ;(
    Jetzt habe ich rechts mal das Gehäuse abgenommen um zu schauen. Da fällt auf das sich die Kette mit laufendem Motor und ersten Gang nicht wirklich dreht. Ruckt zwar manchmal aber mehr nicht. Im Zweiten kein Problem ist alle wie gewünscht. ;(;(;(
    Habt ihr vielleicht eine Idee woran das liegen könnte? Könnte gerade verzweifeln. Denn den Motor nochmal Spalten wollte ich eigentlich nicht.
    S51 B2-4
  • Dein erster gang rastet nicht ein. Schaltung nachstellen. Hoffe du hast die anlaufschwibe bei der schaltwalze verbaut, ansonsten hast zuviel spiel in der schaltung und du stellst dir ein wolf bis es funzt.
  • Also die Anlaufscheibe müsste verbaut sein. Hatte da ja auch wegen dem spiel geschaut ob es zu viel ist oder so.
    Also hatte vorhin mal in der Antriebswelle gemessen da war war ich bei 46,7mm (sollte doch noch okay sein oder?) im ersten Gang. Leider habe ich aber derzeit nichts parat um die Schlitzmutter zu verändern.
    S51 B2-4
  • Geht auch mit ner gabel zur not oder nen rohr was 8,x innen maß hat zurecht gefeilt. Die 46,6 sind nur anhaltspunkt. Stell einfach neu ein. Gibt genug anleitungen dazu. Es scheint ja nicht viel zu fehlem
  • Gibt es eine Möglickeit beim S50 den Zündzeitpunkt mit Ohm oder Voltmeter einzustellen. Und wie funktioniert die ?
    Bin für eine Antwort sehr dankbar.
