• Hallo liebes Forum.
    Ich fahre eine Simson Kr51/1 mit 3 Gang Schaltung und einem M53/1 Motor.
    Ich habe bereits eine neue Kupplung, neue Federn und das passende Öl erneut.
    Mein Problem liegt dabei, dass die Kupplung nach einiger Zeit fahren und schalten anfängt zu rutschen.
    Habe auch schon probiert die Kupplung nachzustellen aber auch leider ohne Erfolg.
    Vielleicht hat jemand von euch eine Idee oder sogar eine Lösung für dieses Problem.
    Vielen Dank im Voraus.
    (PS: Könnte es evtl. am Kupplungshebel am Motor liegen oder an den Druckstangen?)
  • Habe die Kupplung unten am Seitendeckel an der Madenschraube eingestellt und der Hebel hat noch Luft, aber wenn ich länger in einem Gang fahre, dann wird das Spiel am Hebel immer weniger
