Problem nach Vergaserreinigung
  • Hallo zusammen,
    ich habe von meiner Simme S51 Enduro den Vergaser gereinigt und wieder eingebaut, nach drei bis vier Kickstart-Anlassversuchen ist mein Mopedle auch gestartet, ich war richtig erstaunt und hab mich sehr gefreut. Allerdings lief die Simme volles Standgas, keine Chance, hier irgendwie mit dem Gasgriff etwas zu erreichen. Ich habe dann den Vergaser nochmals aus und wieder eingebaut und trotzdem springt die Simme sofort an, allerdings eben nur im Vollgas.
    Hat jemand einen Tipp, was dies sein könnte und wie ich dies beheben kann?
    Das wäre echt klasse.
    Vielen Dank im Voraus.
  • Ist der Gaszug evtl. nicht richtig eingestellt? Wenn das zu viel Spiel ist kann es sein,dass sich die Bowdenzughülle an den Kanten vom Gasgriff oder Vergaserdeckel "aufhängt"
    Das Spiel sollte twa 2-3mm betragen
    Biete Motorinstandsetzung an.
    Bei Fragen einfach fragen :)
  • Schieber nicht drinne-Nadel nicht in dem Loch und daher komplett offen…
    Meine Mopeds.
    74er Einser Schwalbe, Kilometermaschine
    82er S51b 1 4 Saharabraun, Originalzustand, mein Goldstück
    Irgendwo dann noch ein Duo, was äußerst restaurationsbedürftig ist, aber auch Ori
