Simson geht beim Kuppeln aus
  • Hallo, ich fahre eine Simson S51 Enduro und habe in letzter Zeit einige Probleme, die ich selber nicht lösen konnte. Deshalb hoffe ich, dass mir hier jemand helfen kann.
    Und zwar habe ich in letzter Zeit das Problem, dass meine Simson ausgehen will sobald ich während der Fahrt Kuppel, bedeutet sobald ich zum Beispiel kurz vor einer Ampel die Kupplung ziehe und nur noch ausrollen möchte, muss ich sie mit ein bisschen Gespiele am Gas am Leben halten, da sie sonst ausgehen würde. Zudem kommt, das wenn sie auf diese Weise aus geht, dann kriege ich sie nur sehr schwer oder gar nicht mehr an. Manchmal klappt es mit anschieben oder am Berg herunterfahren und in den 2. Gang schalten, aber auch nicht immer.
    Probiert habe ich schon:
    -Zündkerze Gewechselt
    - Tank entleert und neu befüllt
    Vielleicht hatte ja jemand schon ein ähnliches Problem und kann mir helfen.
    Vielen Dank schonmal im Voraus
  • sobald ich zum Beispiel kurz vor einer Ampel die Kupplung ziehe und nur noch ausrollen möchte, muss ich sie mit ein bisschen Gespiele am Gas am Leben halten, da sie sonst ausgehen würde.
    und wenn du dann stehst immer schön gas geben , damit es nicht aus geht ? - deutet auf nicht gut abgestimmten Vergaser hin - wenn die Simme kein Standgas hält und aus geht wenn du gein gas gibst, dann bekommt Sie zu wenig Luft wenn der Gasschieber ganz unten ist - wie man Standgas einstellt wirst du ja wohl wissen, wenn nicht schau dir die YT Videos dazu an
  • Geht sie nur aus wenn du die Kupplung ziehst oder auch wenn du keinen Gang eingelegt hast und ausgekuppelt hast?
  • So ein ähnliches Problem hatte ich auch als ich zuviel Öl in den Luftfilter gemacht habe (also Filter zu). Hat zu wenig Luft bekommen. Filter nochmal gereinigt und sie lief wieder normal. Das erstmal probieren bevor am Vergaser rumgestellt wird.
    Nur so als Anregung. Vielleicht hilft es ja.
    Grüße
Participate now!
