Welche Kupplung Simson S50
  • Hi, ich besitze seit neustem eine S50 mit ca. 5 PS. Sie ist etwas älter und deswegen muss die Kupplung erneuert werden. Jetzt hab ich gesehen, dass PZ Tuning auch 5- und 6 Lamellen Kupplungen anbieten. Meine Frage ist nun, worin sich diese Kupplungen genau unterscheiden und ob die zugelassen sind und ich die in den originalen Kupplungskorb verbauen kann.
    Gruß Nico
  • Hi,
    woher weißt du das der Motor 5 PS hat?
    Eine Kupplung muss nicht getauscht werden, weil sie alt ist. Vielleicht muss sie nur eingestellt werden?
    Die originale Kupplung im M53 hat 4 Lamellen, eine 5 bzw 6 dementsprechend 5 oder 6. Ob das für deinen Motor nötig ist? Bei 5 PS sicher nicht.
    Ob sie zugelassen sind, kannst du in der Regel auf der Seite des Verkäufers lesen.
    Die Kupplung muss passend für den entsprechenden Motortyp sein. Ist überhaupt ein M53 verbaut, wie er in die S50 gehört?
    Mfg
