S51 stottert/ruckelt beim Blinken/Hupen
  • Hallo Zusammen,
    Ich fahre seit letztem Jahr eine S51 B2-4 mit VAPE Zündung. Der Vorbesitzer hat das Moped in einer Werkstatt überholen und die VAPE Zündung einbauen lassen. Seitdem ich sie fahre hat sie leider ein Paar Macken, die etwas nervig sind beim fahren. Ich habe noch nicht sehr viel Erfahrung im Basteln am Moped und hoffe deswegen ihr könnt mir helfen. Jedenfalls hat sie folgende Probleme:
    1. Sobald ich den Blinker oder die Hupe anmache, stottert und ruckelt sie extrem, gibt kaum noch Gas und beschleunigt nicht mehr, auch wenn ich den Blinker oder die Hupe wieder ausmache. Ich muss erst Gas wegnehmen oder in einen anderen Gang schalten, damit sie wieder ordentlich fährt. Auch wenn ich Aufblendlicht dazu- oder abschalte macht sie einen kleinen Ruckler.
    Allerdings wenn die Batterie abgeschnitten ist, ist es nicht ganz so schlimm.
    2. Wenn ich vom 2. in den 1. Gang schalte, dann greifen die Zahnräder nicht richtig und sie kratzen so übereinander.
    Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen.
    Viele Grüße
  • zu 2.: Stell mal die Schaltung ein. Anleiutungen gibts bei Youtube.
    zu 1. habe ich keine direkte Idee, außer dass es ein Verdrahtungsfehler/-problem sein könnte. Massen sind alle ordentlich angeschlossen und fest?
    Die Vape am Besten nie ohne Batterie betreiben. Das führt zu Spannungsspitzen, wodurch mir schon einige Leuchtmittel und auch ein Kosotacho kaputt gegangen sind.
  • Vielen Dank, für deine Hinweise, ich werde es mal kontrollierern bzw. einstellen und zu 1. hat vielleicht noch jemand anderes eine Idee.
    Viele Grüße
