Meine s51 läuft zu fett
  • Hallo zsm
    Ich habe ein Problem mit meiner simson s51 als ich gestern gefahren bin hatte sie bei 60 kmh leicht geruckelt und immer leicht gebremst irgendwann ging sie aus und nicht wieder an heute habe ich denn vergaser auseinander genommen und gereinigt dann lief sie wieder hat aber extrem geraucht und kommt nicht wirklich auf hohe drehzahlen beim Fahren stockt sie dann immer leicht kurz bevor der Gang aufgedreht ist ich weiß nicht was es sein könnte und wolte hier einfach mal nach hilfe fragen.
  • Wenn sie extrem räuchert, kann es sein, das sich einer der Wellendichtringe der Kurbelwelle verabschiedet hat, meist linke Seite! Dann wird Getriebeöl mit angesaugt und dat Moped läuft beschissen, so lange bis das Getr.-öl aufgebraucht ist. Einfach mal den roten Plastikstopfen aus dem Kuppl.-deckel entfernen und an der Öffnung schnüffeln, ob es nach Sprit stinkt ----> Wellendichtring defekt/ raus geploppt !
