S51 stottert nach Schwimmer einstellen
    ich wollte gestern an meiner S51 meinen Schwimmer neu einstellen (16n1-11), da der Vergaser ab und zu mal übergelaufen ist. Sie lief trotzdem sehr gut. Jetzt nachdem ich den Schwimmer auf 29mm und 33,5mm eingestellt habe, stottert sie bei Teillast und Vollast. Woran kann das liegen?
  • wie viel ml hast in einer Minute durch das Schwimmernadelventil ?
    Schwimmer mit Senfglasmetode eingestellt ?
    hast ein DDR Schwimmernadelventil mit weicherer Feder ? oder das Nachbau Zeugs wo die Feder straffer ist ?
    Tankdeckel lässt Luft durch, damit kein Unterdruck entsteht ?
  • Ich kann mal testen wie viel durch das Ventil passt in der Minute. Den Schwimmer hab ich mit einem Messchieber eingestellt. Das Nadelventil ist ein Nachbau, welches seit 7-8k Kilometern verbaut ist. Es hat nie Probleme gemacht bis ich den Schwimmer einstellen wollte.
