• Moin, habt ihr einen Tipp bezüglich des einstellen oder eine andere Idee? Folgendes Problem, neues 4 Gang Getriebe eingebaut, es lassen sich aber nur der neutral oder erste Gang einlegen, oder beim versuchten einstellen der neutral und der zweite Gang, alles andere funktioniert nicht, ich saß jetzt eine Stunde am einstellen aber es funktioniert einfach nicht
  • Hast du den Kupplungsdeckel verbaut?
    Ist die Kontermutter beim Testen fest?
    Drehst du beim Schalten am Polrad oder Ritzel/Hintzerrad?
    Hat die Schaltwelle zu viel Spiel?
    Ist der Sprengring drauf?
    Sind Schaltungsteile von versch. Herstellern verbaut?
    Das sind alles Dinge die immer und immer wieder hinterfragt werden.
    Da kann man schon im Eingangsposting was zu schreiben. Dann ist es für andere im xten Einstellungsthread nicht mehr so nervig ;)
    In den neuen Beiträgen ist schon wieder der nächste Schaltthread...
    Biete Motorinstandsetzung an.
    Bei Fragen einfach fragen :)
