S51 Vape Blinker und Hupe wird immer schwächer
  • Meine S51 hat eine Vape Zündung verbaut, welche ja normalerweise während der Fahrt die Batterie laden sollte. Mein Vorder- sowie Rücklicht funktioniert einwandfrei, jedoch werden die Hupe und Blinker immer schwächer, da mein AGM- Batterie während der Fahrt nicht geladen wird, und dadurch die Blinker und Hupe anstatt der Vape mit Strom versorgt. Kann es sein dass das Zündschloss das Problem ist, da dieses bei einigen Arbeiten vor kurzem einen Kurzschluss hatte( auf Stellung 0 ist die Zündung an und auf Stellung 3 aus)?
    Was könnte das Problem sein?
