Simson dreht im Standgas hoch
  • Servus,
    habe heute nach ca. 6 Monaten meine Karre(S51 mit Vape und 16n1-11 vergaser)zum laufen bekommen, jetzt bin ich heute etwas über den Tag gefahren und jetzt ist mir aufgefallen dass sie im standgas deutlich höher dreht als wenn z.B. 1 Gang drin ist mit Kupplung gezogen.
    Schwimmer hab ich eingestellt mit dem Abmessungswerkzeug von Akf, Simmeringe können es eigentlich auch nicht sein, da sie neu kamen.
    Vergaser hab ich soweit Grund eingestellt und es ist ein neuer 16n1-11.
    Zylinder ist ein neuer Schmitt GST-50 den ich ca 30. Km gefahren hab und er sich soweit gut anhört, keine Ahnung ob das was weiterhilft.
    Spiel am Bowdenzug für Gas ist jedoch unten am vergaser relativ groß, ich bekomm es aber nicht richtig kleiner da ich einen Schnellgasgriff mit längerem Bowdenzug habe…liegt es daran..?
    Zudem muss ich sagen dass mein Herzkasten relativ nah am vergaser sitzt und man die Ansaugmuffe richtig “draufvriemeln” muss…
    Woher kann dann noch das Problem kommen…?
    Lg
    Luis
  • jetzt ist mir aufgefallen dass sie im standgas deutlich höher dreht als wenn z.B. 1 Gang drin ist mit Kupplung gezogen.
    Könnte an der Kupplung liegen, welche Falsch eingestellt ist. Wenn sie nicht weit genug trennt hat sie noch zu viel Reibung gegen welche der Motor kämpfen muss und somit mehr Kraft brauch, um die selbe Drehzahl zu haben wie im Leerlauf.
    Das hohe Standgas kann, so einfach es auch klingen mag, über die Schraube, welche nach oben reingedreht wird in den Vergaser, reguliert werden.
    Einmal editiert, zuletzt von S51Flitzer (1. Oktober 2025 um 09:53)
