Ich hab noch ein Problem mit meinem neuen Zylinderkit.Hab beide Fuß Dichtungen verbaut quetschmaß war auf 0,9mm dann hab ich nochmal minimal nachgezogen die Muttern und die Karre mal angemacht das hat geknallt und es kam Rauch zwischen Zylinder und Zylinder Kopf raus .Hab dann nochmal quetschmaß geguckt 0,5mm.Woran liegt dass das es erst so hoch war und dann so niedrig
Quetschmaß hat sich verstellt und Motor knallt
Moped, Zylinder, Kolben, wieviel ccm, welche Dichtungen usw. ?????????
Mit wieviel Nm nachgezogen ????
Ist ein Nikasil spec60.Waren die fußdichtungen die mit im kit waren.Hab sie mit einem Steckschlüssel fest gemacht und dann mit ner kleinen Knarre eine nicht mal viertel Umdrehung nachgezogen.Mit dem Zylinder davor den ich bis vor 2 Tagen drauf hatte keine Probleme
Nicht das du zu fest gezogen hast und etwas hat nachgegeben. Dafür hat man eigentlich einen Drehmomentschlüssel. Ich würde zuerst nochmal das QM messen und dann den Zylinder demontieren und nachschauen auf Beschädigungen.
Oder der Zylinder war nicht ganz unten auf dem Zylinderfuß vom Gehäuse. Quasi " verkantet " eingebaut.
