M53 Hycomat Probleme? Schaltung
    Ich baue aktuell meine „Leiche“ wieder auf.
    Nachdem ich zu spät gesehen habe, dass die eine Buchse im Motor hin ist. ( also da wo der Schalthebel drinne läuft)
    Daher 2. Motorgehäuse genommen, da war allerdings das Gewinde um die Ölablassschraube eingerissen.
    Also eben mehr schlecht als recht geschweißt und dann geplant, muss nur funktionieren.
    Jetzt hab ich den Motor soweit zusammen, die Kupplung hab ich erstmal so wieder eingebaut, in der Hoffnung, dass die so funktioniert.
    Leider hab ich Probleme mit der Schaltung.
    Also mit einem Schwalbe Schalthebel und gleichzeitigem Drehen an der Abtriebswelle tut sich leider Nix.
    Bzw ganz komisch. Manchmal geht’s, manchmal geht’s nicht.
    Also auch mit viel Kraft und schlagartig auf den Hebel gehauen Springen die Gänge leider nicht rein.
    Was kann das sein? Warum geht’s manchmal und manchmal nicht
    Meine Mopeds.
    74er Einser Schwalbe, Kilometermaschine
    82er S51b 1 4 Saharabraun, Originalzustand, mein Goldstück
    Irgendwo dann noch ein Duo, was äußerst restaurationsbedürftig ist, aber auch Ori
  • Hab’s. Leerlaufkontakt war im Weg.
    Ist der raus schaltet er butterweich.
    Meine Mopeds.
Participate now!
