Kein zündfunken bei vape
  • Bei meiner Kr51/2 mit vape zündfunken war auf einmal kein Zündfunken mehr das sie ging 300 Meter nach den losfahren aus und nicht wieder an egal was ich versuchte, sie prang davor immer beim ersten kick an und hat nie probleme gemacht.
    Am Zündkerzenstecker und der Zündkerzen liegt es nicht das hab ich schon überprüft, woran kann es mich liegen ?
  • Zieh mal das blau/weiße Kabel der Zündspule ab ob dann ein Zündfunke da ist.
    An den 4- und 3 Fach Stecker der Vape rutschen gerne mal die Pins aus den Steckern, mal beim Stecker von der Grundplatte danach schauen.
    Masseverbindung vom Motor und Zündspule ok. ?
    An sonst mal den Widerstand am Ladeanker messen (rotes Kabel, 525 Ohm) und Zündimpulsgeber (weißes Kabel 70 Ohm) messen.
