Airstriker Vergaser - Abstimmung
  • Ich verwende einen 38mm Airstriker Vergaser mit VForce 4R Membran und TwinAir Schaumluftfilter am MTX und habe ein paar Probleme beim abstimmen.
    Bedüsung ist wie vom Werk um erstmal zu probieren : HD170 , DDJ Nadel , 55 LLD.
    1. Drehe ich die LLD immer weiter raus , wird die Gasannahme immer besser , aber ich bin mittlerweile schon bei bestimmt 4 Umdrehungen heraus
    2. Mache ich mein Moped mit Chocke an und lasse den erstmal drin ist die Gasannahme super gut und viel besser
    3. Ich habe die Nadel ganz hoch gehangen ( unterste Kerbe ) , da ist der Fahrbetrieb schonmal besser , die Nadel könnte gefühlt noch höher.
    4. Fahre ich langsam in den Gängen und gehe dann vom Gas , ruckelt das Moped stark.
