hallo,
habe folgendes problem mit meiner nbeuerwerbung (s50): laut verkäufer soll sie im herbst oder sommer 05 zuletzt gelaufen sein. habe jetzt zündfunken überprüft, benzin gewechselt, bezinhahn gesäubert und vergaser gereinigt. bislang erfolglos. habe keinen luftfilter dran. kann es daran liegen? fehlende batterie ist egal, richtig?
stichwort luftfilter: wie siehtn das ding bei der s50 überhaupt aus und wo kauft man sowas am besten?
vielen dank schoinmal für die hilfe
S50 will nicht
Den gibts bestim mt bei versch. Simson Versänden
Wie sieht denn die Kerze aus schwarz und nass? -
jop, fehlende batterie ist egal!!!!!!
der luftfilter ist rund und flach
drin ist einfach stahlwolle!!! gibts eigentlich überall, wos auch mopedteile zu kaufen gibt :wink:
dürfte im eigentlich nicht daran liegen, doch normal ist an einem moped halt auch ein luftfilter dran,....aber wie gesagt, guck mal nach der zündkerze!!grüße
luffi ist egal ob du einen drinn hast, nur fahren solltest du nicht ohne. Hast dus schonmal mit anschieben probiert? Wie groß ist der funken? Wenn er ziemlich klein ist, kann auch die Zündung verstellt sein. Aber wenn sie so gefahren ist, müsste die Zündung eigentlich eingestellt sein. Probier mal mit ner anderen Zündkerze. Ansonsten kanns ja eigentlich nur noch am Vergaser liegen, ich denke ein Regenerierungsset für den Gaser kann nicht schaden.
naja, egal is das ncih unbedingt....
die bude von sweet gwendo is nur mit luffi angesprungen! dachte auch das das total egal ist, aber meinen buden isses egal ob mit und ohne luffi
wenn du ohne luffi fährst kann es sein das dein moped zu mager läuft und klemmem könnte oder gar nicht an springt. Das kerzen bild müsste nicht mehr so rehbraun sein. Eher heller.
An sonsten mal Elektroden abstandt vonner kerze prüfen ob der 0,4 ist.
An sonsten wenn alles nciht hilft zündung kontollieren.^^
danke für die zahlreichen antworten
also das kerzenbild (hatte nur vor der vergaserreinigung geguckt) war bräunlich am ende bräunlich und unten (richtung gewinde) glaub ich eher schwärzlich.
der zündfunke kam etwas unregelmäßig, ich geh aber stark davon aus dass das daran lag dass ich es nicht richtig an den motorblock gedrückt hab.
mal schauen was das der motor zu einer neuen zündkerze und einem luftfilter sagt. :roll: -
da muss ich glatt nochmal nachfragen wie das mit dem luftfilter ist.
hab grad gesehen dass die patrone da an dieses silberne blech kommt.
[Blockierte Grafik: http://i8.ebayimg.com/05/i/06/1c/7f/69_1_b.JPG]
unter diesem silbernen blech ist kommt da noch irgendwie was rein?? bei mir ist das soweit leer. nur die verbindungsmuffe zum vergaser ist da dran.
sorry für die fragerei, kenn mich mit der s50 noch nich so recht aus -
Dat muss leer sein
