hi, könnt ihr mir sagen ob das was mit überhitzung zu tun hat?:
ich fahr so mit meiner s50(heute kolbenringe gewechselt) 400 m greif mal an die kühlrippen_ feuerheiß! ist das normal nach 400m!?
desweiteren hab ich große probleme im zweiten gang; wo es manchmal fast ausgeht; es "tuckert" so vor sich hin- also wenn ich vom ersten in den zweiten schalte: :roll:
könnt ihr mir helfen?
mfg ![]()
überhitzung?
ringe musss man einfahren..... und beim einfahren wird das heisser.....
is schon richtig aber nach 400m?
Hast du die ringe nach der überhitzung oder davor gewechselt?
ich hab die davor gewechselt, na gut vielleicht waren es auch 600 meter:!
durch die neuen ringe ensteht ein grösserer druck auf der Zylinderwand. so ensteht dann auch die hitze, vielleicht hast du die falschen genommen?
glaub ich ne, der größere oben, kleinere unten und ließ sich auch ordentlich montieren! :wink:
wie grösser und kleiner? die beiden ringe sind immer gleich groß
na klar! :mrgreen:
also am auspuff wird es ni liegen; aber ich glaube die kerze wirds sein, die hat zu geringen wärmewert und den zündzeitpunkt werde ich noch mal überprüfen!
danke mfg
