• Ich hab vor ein paar Tagen in meine Simme eine Wape Zündung eingebaut.
    Nun hab ich folgendes Problem:
    Mit meiner alten Elektronic Zündung konnte ich im Lehrlauf bis gut 11000 Tourn drehn, nun hab ich meine neue drinn und bei knapp 9500 Umdrehungen will sie plötzlich nicht mehr, und fällt bis 4000 zurück und das die ganze Zeit. :crazy:
    Ich hab schon mal nachgesehen, es ist keine Einstellungssache.
    Kann mir jemand Helfen?
    SM 100/3 M @ Vollcross ! ( 17-18 PS ) 24mm MIKUNI + RennPVL
    SM 60 6 Kanal Spezial ( 11-12 PS ) + 20mm MIKUNI + Vape + Sport KW + Umgebauter Leovince
    2-StrokeForce :D:D:D
  • bitte entschuldige, aber mach das NIE MEHR im LEERLAUF deinen Motor ans Maximum zu drehen. Das heist es wird nicht mein Problem sein, aber gefallen tut dem solch üble Misshandlung nicht. Davon abgesehen... fährt das mopped denn normal und funktioniert sonst alles?
  • Also wenn der Motor heiß wird, hat er nach ungefähr 30min beim starten diese Probleme, jedoch behindert das bloß beim anfahren, danach geht er wieder.
    Hab schon mal den Gedanken gehabt ob es bei dieser Jahreszeit möglich ist, dass Wasser in den Vergaser kommt ?
    Allerdings hab ich ihn auch schon mal sauber gemacht.
  • möglich ist alles tippe jedoch eher auf zzp oder Kerze.
    wie haste se denn eingestellt?
    Bremsen ist nur die Umwandlung von wertvoller Energie in nutzlose Wärme!!!
  • und wenn wasser im vergaser sein sollte... einfach spiritus rein... das bindet das wasser und verbrennt es einfach mit....
    ehemals LM 105ccm 23PS...
