Ich hab auf meinen edelen Schalbe einen 70 mit zwei Kanälen und weis nicht so richtig welchen Vergaser ich Fahren soll! Zur Zeit Fahr ich einen normalen Vergaser mit einer 85 Hauptdüse da ersäuft das Scheishaus in den niedrigen Trehzahlen!! Könnt ihr mir in guten Tipp geben was ich machen so!! Hab scheen Dank für eure Antworten!!! ![]()
70 ccm und 2 Kanal!!!- Wechen Vergaser???
Ist das nen serien 70er? Wenn ja dann amch auch die normale Bedüsung rein, dann läuft das "Scheißhaus" auch ordentlich.
Grossi
Am 70er Stino kommt eine 72er oder 78er HD ran. Weiss nimmer genau.... Aber glaub auch dass es 72er war.
Is da ein Normaler Vergaser am besten???
Is so ein Vergaser aus der Zone am besten ober soll ich mir da in Amal bzw. Ping rein bauen!!
Nein. Du musst eine andere HD einbaun und Gaser einstellen. Fertig! Die anderen teile stellen sich auch net von alleine ein.
"Ein Vergaser aus der Zone" ....no comment
Es geht um den Zylinder, nicht um den Gaser!
Grossi
du hast ja gesagt untenrum? wie weit unten? is vllt Standgasgemisch zu fett?
Dein normaler Gaser hat 16mm? Du kannst ja mal dein Luffi umbauen vllt langt das schon
