S51 läuft die ersten Minuten nur mit Choke
  • Hallo
    Also meine S51 springt nur mit Choke, nach mehrmaligen kicken, an und läuft dann auch nur wenn der Choke drin bleibt. Nach eineigen Minuten, wenn der Motor dann warm is, läuft sie eigentlich ganz normal, wenn man den Choke raus nimmt. Jedesmal wenn man dann Vollgas gibt macht sie immer nen kleinen Ruck (also setzt ganz kurz aus) und läuft dann wie es sein sollte.
    Ich hab eine komplett neuen Vergaser eingebaut (16N 3-4), was aber auch nichts gebracht hat.
    Kann das vielleicht an der Zündung liegen?
    Ich habe vor kurzem die Grundplatte rausgenommen und hab sie beim Einbau wieder genau so eingesetz wie vorher. Kann dadurch die Zündung verstellt sein?
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
  • das man den choke braucht ist eigentlich normal... sonst hätte man ihn ja nicht *g*
    das mit dem gas annehmen mußt du mir nochmal erklären. ist das wenn sie warm ist und der choke weg ist dann immer so?
  • Der Vergaser ist richtig eingestellt.
    Der Choke ist aber nur zum Starten, und nicht zum fahren.Ich muss mindestens 3 minuten mit gezogenen Choke fahren. Außerdem ist das ganze bei 25° Aussentemperatur auch nich anders.
    Also wenn man das Gas richtig aufreist, setzt der motor ganz kurz aus und dreht dann hoch. und das ist immer so.
  • ne er meint wenn sie kalt ist sie kurz läuft,dann choke raus und gas gibt son merkwürdiges wegbleiben ist aber normal, dann hast du den choke zu früh rausgenommen^^
    krosser sagte : "und wozu polieren wenn man naturchrom hat?"
    mein weinroter rollerkiller __70 4k__
  • denke ich auch so!
    aber für das aussetzten kann auch die bedüsung/nadelstellung verantwortlich sein!
    du bist schnell? mag sein aber es geht schneller
  • Aber das ist doch nich normal so, das war früher anders, da ist sie wenns warm war auch problemlos ohne choke angesprungen.
    Da ist doch offensichtlich irgendwas nicht in Ordnung.
    Ich dachte ich bekomm hier Hilfe.
  • ich denke es geht niocht nur mir so, ich sehe kein wirkliches problem?
    nagut mein 90er läuft mittlerweile mit einmal treten,aber ich muss auch nen augenblick choke drinn haben und ein wenig mit dme gas spielen, da wirste nicht drumm herum kommen.
    wir würden dir denke alle gerne helfen, nur wie wenn kein offensichtliches problem vorliegt :mrgreen:
