Wie bei rückdruckbehälter am ansaugtrakt dicht bekommen?
    also wie bekomm eich es am besten richtig dicht am ansaugkanal wenn ich eine "boost bottle" mir baue,also den schlauch in den alu ansaugkanal.
    gibts da irgendwie nen art kleber oder so?
    krosser sagte : "und wozu polieren wenn man naturchrom hat?"
    mein weinroter rollerkiller __70 4k__
  • hi,
    allso ich kenn nix was dir da jetzt so weiter helfen würde an kleber aber is doch eh nen bisschen unsauber wenn du den schlauch einfach reinsteckst und mit irgendwelchen kleber abdichtest.ich würd lieber nen verbindungsstück nehmen aus messing oder so was du per gewinde in den ansaugtragt schraubst,und auf das zwichen stück befestigst du den schlauch mit ner schlauch klemme.wie bei kühler schläuchen.so wird ich es machen und ich bin glaub ich auch der meinung das mal so bei einer dt80 zusehen gehabt haben.ich hoffe ich konnte dir helfen.
    mfg.zub-zero
  • ganz einfach nehmen wir mal an er brauchtn 10mm schlauch dann nimmt man einfach nen anschluss der 12mm außen hat und schon isses richtig schön dirch, vielleicht nochn kabelbinder ran und fertig.
    mit schellen machste den schlauch kaputt
    Zitat von Petsen
  • jo,
    ich meinte auch keinhe schraub schellen sondern die die du mit der zange auseinnader spreizt und die sich selber per spannung zusammmen ziehen wie bei kühler schläuchen.da geht auch nix kaputt.wie haste es denn jetzt gemacht Vuen?
    mfg.zub-zero
  • Mit Schraubschellen macht man doch keine Schläuche kaput.
    Ma darf nur nicht drehen bis nix mehr geht, Gefühl sag ich da.
    Außerdem haben die meisten Hersteller bei Schlauchverbindungen
    Schraubschellen.
    MkG
