hey leute hab nen s50 von 1980 zu stehen und wenn ich den kicker zu doll trete rutscht er sozusagen durch!!!was kann das sein??mfg
kickstarter
versuch mal die KUpplung richtig ein zustellen dann müsste das wieder gehen.
wie denn ungefähr???steh grad aufm schlauch.....sry
also die kupplung stellst du ein in dem du auf der seite wo der kickstarter ist bei den motor seitendeckel in der mitte die schwarze
plaste schraube raus machst und dort must du mitn 10 ring schlüsel oder so die sicherrungs schraube lösen und dann mitn schlitz schrauber glaub nach recht drehn :roll:
dann müste sie zusammen gehen,aber während du das machst noch die sicherungs schraube fest halten,so wenn de die dann richtig hast die sicherungs mutter wieder fest gemacht und fertig!hoffe du kapierst es!
MFG Feld racer
jo danke
hey stimmt wa....habs aber extra hingeschrieben!!!!
ja hi habs überlesen hab bloss aufs bild geschaut und denn sr50 gesehen.
na ja
MFG Feld racer
