Kann mir einer Sagen wie ich ein Getriebe in eine S70 Motor einbaue? Wäre cool wenn ihr ne Anleitung mit Bildern hättet! Danke im Vorraus!
Getriebe einbauen
Also einbauen kannst du es doch so wie im S51 Motor. Ist doch alles dasselbe. Falls du nicht klar kommst besorgste dir einfach ne Explosionszeichnung und guckst dir an wie was zusammen gesteckt wird und dann einfach rein damit.
Mfg Erlie
genau....außer du hast ein 5-gang getriebe...dann muss man noch umbauarbeiten machen,oder nicht???
Nabend,
ich meinte das ganze gedöns was unter dem linken Seitendeckel steckt! Dafür bräuchte ich hilfe am besten mit Bildern! Danke -
das wird dir bestimmt weiterhelfen mfg
http://www.ostmotorrad.de/simson/s50/explo_m541.php
Edit: auf der Seite ist es größer mfg
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hosting.de/img/EX5II.jpg]
Perfekt genau das sowas hab ich gesucht! Danke für die gute und schnelle Hilfe!
Hab das selbe Problem kann aber auf der Zeichnung nicht so viel erkennen. Gibts davon vielleicht noch ne genauere Zeichnung?
ich hab mir damals so ein teil bei ebay ersteigert, musste mal gucken
brauche nochmal Hilfe bei der Schaltung! Ich hab alles so eingebaut wie man es auf der Zeichnung sehen kann und dann habe ich das Getriebe so eingestellt wie es auf einer anderen Simsonseite beschrieben ist aber es funktioniert immernoch nicht richtig! Wenn ich den Schalthebel runter oder hoch bewege passiert bewegt sich die Schaltwalze nicht mit und der Schalthebel bleibt auch in der Stellung stehen und geht nicht wieder in die mittelstellung zurück! Woran liegt das? -
Kann mir keiner Helfen? Schade hatte eigentlich gedacht das ihr mir helft!
das kann vieles sein,mach mal ein bild ...dann kann ich schaun wo was falsch is
Nabend,
hab heute noch mal nen bisschen rum probiert! Die Schaltung funktioniert aber jetzt läst sich der Kickstarter nicht mehr bewegen! Hat einer ne ideee was ich nun wieder falsch gemacht habe? Mfg. Papa-schlumpf -
ähh beim googlen hab ich ma ne perfekte zeichnung gefunden. einfach explosionszeichnung simson s51 und dann auf bilder suche.
