Simson S51B - schlechtes Drehverhalten wenn heiß
  • moin.
    meine simme (electronic) macht probleme.
    wenn ich ne weile gefahren bin und sie ausmache und kurz darauf wieder starte nimmt se kein gas an und bleibt auf standgas. mit anschieben gehts aber und sie dreht auch wieder hoch. nur mit kicken gehts net.
    woran kann des liegen?
  • moin!
    hatte das gleiche problem. schwimmerstand war zu fett (zu klein) eingestellt :oops:
    wenn es das bei dir ist, müsste es normal laufen, wenn du das moped nach rechts kippst, bis ein bisschen sprit aus dem vergaserüberlauf kommt. (! vorsicht: bitte nur wenn am überlauf ein schlauch ist, sonst läuft dir sprit aufm auspuff)
    also und dann schwimmerstand nachstellen....
    steht glaubich auf http://%22http//www.reichtuning.de%22
    gruß
  • Das gleiche Problem hatte ich auch, Schwimmerstand korrigiert und das Problem war weg. :P
    Versuche erstmal den Abstand nicht zu gross zu veraendern. manchmal reicht auch ne kleine verbiegung, hihi...
    Mein Fuhrpark:
    - SR 50C 70/4 ¤ 19er BVF ¤ 17er Ritzel ¤ Tuningkurbelwelle
    - KR 51/2 noch im Umbau (Projekt stilisch---> Flip Flop und solche Scherze)
    - S51 gerade gekauft (10/07)
