Ich habe eine Pvl Zündung.
Gruß Markus
Gruß Markus
Ich hab meinen Magnet mit einer Schraube an der hinteren Radnabe befestigt damit man vorne keine Kabel usw. sieht.
Nur kleben hab ich dem Magnet nicht zugetraut deswegen habe ich ein Gewinde reingeschnitten und den Magnet in der aufgeborten M5 Schraube verklemmt und zusätzlich verklebt. Müsste auch noch Fotos hier haben bei Bedarf kann ich die gern posten.
Zum Drehzahlmesser ich hab nur mein Zündkabel umwickelt und es funktioniert viele haben damit Probleme damit hier im Forum findest du auch einiges zum Thema.
Gruß Markus
Von nun an gibt es nur noch Negativbeulen und Positivdellen. xD
Zum eigentlichen Thema wie war das nun gedacht ? Harte Erbsen schütteln oder Erbsen aufquillen lassen ?
Kommst du an der Stelle nicht mit einem Ausbeuleisen ran ? Wie weiter oben schon erwähnt wirst um feinspachten nicht herum kommen wenn deine Negativbeule auch nicht zu groß ist reicht es sie evtl. auch nur zu spachteln, hab bei mir auch eine relativ große einfach nur mit 2k gespachtelt und ich hab seit 2 Jahren Ruhe.
Gruß Markus
Was ist das für ein Tarif für unter 30 EuR ?
Verzinkte Sachen musst du mit Zinkhaftgrund vorbehandeln/grundieren gibts auch in der Sprühdose, eine oder auch 2 Klarlackschichten haben auch noch nie geschadet.
Sprüh beim lackieren bei jedem Gang noch ein weiteres Teil an und teste an dem ob sich die verschiedenen Lacke vertragen zb. greift ein 2k Lack gerne mal einen 1k Lack an hatte schon von Blasen bis milchiger Oberfläche alles dabei.
Hab das Set auch und kann nicht klagen hält nun schon Monate ohne einen Rutscher oder ähnliches, ist wohl wie bei den Zylindern mal gut mal nicht.
Dachte ich mir fast das es der allgemeinen MZA Qualität entspricht...
Gekauft habe ich sie bei Zweirad Schubert oder bei AKF weiss ich imo gar nicht mehr.
Gruß Markus
Hallo zusammen,
über den Winter habe ich meinen Motor regeneriert und einen neuen Almot Zylinder gekauft nun habe ich nach etwa 40 km Fahrt das Problem das
meine Vibrationsgummis an dem Zylinder geschmolzen sind.
Woher kann das kommen ? Der Zylinder dürfte doch nicht SO heiss werden ?
Im Bekanntenkreis hab ich schonmal rumgefragt die haben alle sowas noch nicht gesehen bzw. hatten auch keine Erklärung...
[Blockierte Grafik: http://thumbnails108.imagebam.com/25504/0ebd41255035838.jpg]
Gruß Markus
Bei mir hat eins gereicht der Kolben sitzt ja auch auf dem Pleuel, so eine Gabel kannst du dir ja auch fix selber basteln denke mal selbst ein handwerklich unbegabter bekommt das in etwa 30 min hin..
Gruß Markus
Leider Geil !
Perfekte Farbwahl.
nimm ein 20mm breites Flacheisen und leg das auf den Motorblock auf dann sitzt der Kolben auch gerade.
Gruß Markus
Mir persönlich gefällt sie nicht wirklich finde die Farbkombination nicht so passend, was aber nix heissen soll schliesslich ist es ja dein Möp und dir muss es gefallen...
Sie ist auf jedenfall sauber lackiert was ich jetzt noch ändern würde wären kleinere Blinker und eventuell das hintere Schutzblech kürzen finde allgemein das es bei der S53 abartig aussieht.
Post nicht falsch verstehen Kritikpunkte sind nur Geschmacksache.
Gruß Markus
Dito Schade das sie nicht passen.
Da gibt es eine Ritzeldrosselung wenn man das so nennen will... Das ist ein Bolzen der Verhindert das man ein grösseres Ritzel drauf machen kann.
Das mit dem Motor aufspindeln stimmt auch nicht ganz man kann es so machen, man kann aber auch am Zylinderfuss etwas abdrehen bearbeiten muss man aber auf jedenfall was wenn ein s51 Zylinder drauf soll.
Gruß Markus
Bekannter von mir arbeitet mit nem Zahnarztbohrer da kann er ganz normal die Dremel Fräser einspannen das ganze wird mit Druckluft betrieben.
Gruß Markus
Re: brauche die Simson Schriftart für PC
Thread ist zwar schon älter aber ich bin auch auf der Suche nach der Simson Schriftart, am liebsten die alte (mit geschwungenem S) gerne aber auch eine neuere bzw. die der Schwalbe.
Weiss jemand wie die heißen? Im Netz finde ich zwar eine Schrift die Simson heißt sieht aber anders aus.
Gruß Markus
Re: Bmw 318i leichter öl verlust
Neuen BMW oder Öldeckel ? ![]()
Spass beiseite: Geh zu einem Schrotthändler nach Wahl und hol dir da einen gebrauchten Deckel ist auf jedenfall günstiger wie bei BMW direkt der Spruch Freude am zahlen kommt nicht irgendwo her bei denen kannst richtig Geld liegen lassen.
Gruß Markus
Re: Taser Test!
Es steht doch immer wieder ein Dummer auf . ![]()
Re: Neuer Tuner ???
Ich schick Anfang November wahrscheinlich meinen Motor zu denen, regenerieren und ein neuer Zylinder kann wenn du willst dann Bericht erstatten wie es gelaufen ist.
Gruß Markus
