Re: Schwalbe KR51/1 extrem zu fett
Kann ja sein das er das schon weiß.
Hab es jetzt nicht im Kopf aber KR51/1 wird doch wie S51 mit 1:50 gefahren oder nicht?
So lange kein Bronzelager drin ist. (Gleitlager als ersatz fürs Nadellager)
Re: Ausstellungsdauer eines Versicherungskennzeichens
Alle die Mopedkennzeichen verkaufen haben die schon vorgedruckt da.
Musst noch paar Sachen ausfüllen und danach kannst gleich los fahren.
Was ist WGV?
Re: 80er Tacho zum 100er machen?
Danke!
Der Nadelanschlag war der vom 100er Tachoblatt, auf dem 80er ist der Anschlag unter dem Kilometerzähler.
Dank deiner Vorlage bin ich nach paar Stunden mit GIMP klargekommen und bin nun so weit das ich denke das ich das nächste mal alles allein machen kann.
Re: Zündzeitpunkt
Dreh die Schwungmasse auf den ZZP und übertrage die Markierung der Masse auf das Gehäuse fall noch nicht passiert...
Grob einstellen nur so das sie angeht...
Dann anblitzen und differenz zur Motormarkierung durch verdrehen der grundplatte ausgleichen.
Re: 80er Tacho zum 100er machen? Tachoblatt gesucht, biete 5
So hab es jetzt bißchen verändert... nach ca. 2 Stunden lesen wie alles geht und 3-4 Stunden probieren kam das jetzt raus.
Erst mal vielen Dank, ich versuche jetzt noch die Farben alle umzukehren und den Nadelanschlag zu verschieben.
Aber so wie es aussieht bekomm ich das hin, mit solch guter vorarbeit.
Also schick mal paar Daten hab ja gesagt die 5€ bekommst du.
Re: und genau darum fährt man kein plastikroller
Ich hatte selbst auch mal son Ding bis mir so etwas passiert ist wie in dem Video.
Nen besoffener hat mir die Vorfahrt genommen und ich bin paar Meter über die Haube geflogen.
War gar nicht so schön, kurz vor dem Sommerferien im Krankenhaus!
Aber an sich sind die Teile gar nicht schlecht und tunen kann man die wie sau... ich würd fasst sagen besser als ne Simmi, auf jeden fall billiger.
Re: Kalottenset
Was sind die Vorteile solch eines Kalottensets?
Re: 85er bockt bei hoher Geschwindigkeit
Ein bekannter hatte fast das selbe Problem, bei ihm hat sich die Grundplatte immer verdreht. (das hat man schon mit bloßem auge gesehen)
Klingt komisch ist aber so...
Er hat die Bratzen dann bißchen umgebogen und dann ging es wieder... (und Zündung wieder richtig einstellen halt)
Re: ssw-tuning
Also nen Kumpel hat nen S63/4 von SSW, vorher hatte er nen normalen S63 der ging genauso.
Also nicht so toll die Dinger da, mit CNC arbeiten sie schon keine Frage aber irgendwie haben die gar keine Ahnung was sie da machen, einfach paar Löcher rein, so das es für Leien schön ausschaut und schon haste nen 4 Kanal der schön billig ist.
Und na klar kaufen den dann einige Leute!
Re: KR 51/1 Zündfunken Spinnt
Na wenn am Zündkabel noch nen schön blauer Funke raus kommt dann muss es am Stecker liegen.
Top, danke!
Hab gestern abend schon geschlafen!
Position Mittig halt müsste nen radius von 23,1mm sein.
Und der durchmesser= 4,4mm
So da bin ich wieder, also!
1 exakte länge und höhe der aussparung km-anzeige und deren abstand zum rand
2 exakte position der schrauben (mitte)
3 exakte position und größe des km/h-schriftzugs
1: L= 24,7mm, H= 4,3mm, Abstand nach oben=29,2mm, nach unten=12,8mm, an den seiten halt mittig
2: von mitte des schraubenlochs bis mitte nadelloch je 8,5mm
3: 5,5mm über mitte nadelloch, gesamte länge des schriftzugs 5,5mm (km/h, also ohne leerzeichen)
So ich hoffe das war alles was du brauchst.
Nochmals vielen Dank!
Re: Simson S50B2 Elektronik springt nicht an
Wenn der Geber kaputt ist würde doch gar kein Funke mehr kommen, oder?
Re: S51 sehr laut ! Woran kann das liegen?
Achso jetzt versteh ich....
Da wird einer schon mal zu fest geschraubt haben und damit das gewinde im Motorblock zerstört haben.
Dann hat er sich nen M8 Gewindestab, neues Gewinde geschnitten und ein größeres Loch in den Zylinder und Kopf gebohrt damits passt.
Also pfusch! Naja nicht ganz aber es gibt schon Bolzen die unten M8 Gewinde haben und dann M6, dann muss man den Zylinder und den Kopf nicht anbohren.
RD50M?
Is ja komisch....
Schade hab meins grad nicht zur Hand.
Naja 2Nm mehr werden auch nichts kaput machen.
Schau dir mal das Lehrvideo oben an, bei 2min 10sek!
