Ich hab noch nie so einen Motor gebaut, von dem hier hatte ch aber die Reste in der Hand. Also Laie geht man davon aus, das ein hochwertiges Teil verbaut wurde, erkennt Ihr irgendwas relevantes?
Beiträge von lasernst
Frage: Du rechnest bei der Zugkraft das Abbremsen des Kolbens wenn Wellenstumpf, pleuelmitte und KoBo in einer Linie wie ein gespanntes Seil stehen und den Kolben auf 0 Abbremsen oder?
Dann wird abgezogen, dass der ja verdichtet oder sogar schon was verbrennt? Also von oben etwas Gegendruck federt.
Oder baut der da oben Vakuum auf, während der Auspuff saugt?
Fragen über fragen …
Der LT erklärt in einem seiner Videos warum er die Welle oben führt, oben macht sie nur bissel hin und her, unten dreht sie sich und dort gehen angeblich die anlaufscheiben kaputt.
Geh mal ins MZ Forum, da gehts richtig los🏳️🌈
Ich find den als Basis eigentlich geil, 180 muss halt nicht sein am 60er
Is ja 125 ccm 52er Bohrung von daher safe. Der ist innen von der portmap komplett anders. Breiten anders, Höhen anders, form anders und auch die positionswinkel. Bin schon gespannt ob er ein160er werden will🥷
Seht was ich schönes ausgegraben habe, 125 cc evtl umgebuchst .
Frage: Wie lief der 51 pro mit Ritzel z13 oder z14
Es wäre super toll wenn Ihr irgendwas verwertbares mit liefern würdet, dann könnte auch der Rest des Forums was beitragen. Von der TS150 zb sehen die Kanäle so hier aus. Ich würde da von den 110/159 auf 120/172 gehen, das lief noch mit Serienteilen und besserem Band als vorher, war Schaltbar und drehte ach aus. Welche Werte hatte denn der verbaute LTS51pro für
Oberkante Buchse zu Oberkante Auslass=__mm
Oberkante Buchse zu Oberkante Strömer=__mm
Oberkante Buchse zu Unterkante Einlass=__mm
Kolbenlänge ohne Dach=__mm
Der xxxxx Auspuff für 132/195 könnte ne Option sein
Ich geh mal davon aus, dass die schallwelle durch die Löcher marschiert und in den unteren Drehzahlen am schalli reflektiert, wieder zurück geht. Der Konus wirkt oben rum. Wie sehr ihr das?
Du besorgst dir nen Rohzylinder und den Rumpf mit KW und steckst es zusammen, es Werden hohe ÜSZ rauskommen die dich ärgern. Du kannst nicht endlos überlaufen lassen, denn dann schnippt der Ring rein, es ist nicht ohne. Frag die Tuner an, zb RZT Bohrung so groß wie es geht und Hub 46
Mach mal bitte Fotos auf denen man die Verläufe sieht, Stufen, querschnitte Radien. Das Finish ist nicht relevant aber schön sollte es halt für viele sein.
Das ist komplizierter als du denkst.
44er Anleitungen hab ich gemacht mit Überlauf.
46er müsst ich schauen ->pm -
85 sind nicht 100 GPS das sind Welten
70/4 geht 105 mit ASZ 185
70/5/NA geht 95 mit ASZ 175 und LTm85
Ein 60er Langhub 48mm könnte das Packen, nur baut wahrscheinlich keiner von der Stange, müsste man sich ansehen und versprechen kann ich auch nichts.
Das ist der China Fehlguss bestimmt.😀
Polle die NAs haben eine Saison gehalten dann wurde er intakt demontiert.
Das sind ja auch keine Bilder von dem fertigen Zylinder.
Sollte doch aber klar sein, wenn schon zu sehen ist, das teilweise nur die Löcher in der Buchse sind und dahinter gar kein Kanal.
Richtig ich hab nur das Lay-out für nen Bastelfreund gemacht, der Reso hatte Serienoptik
Der hier hatte auch nur 18,5PS. ZT Reso und ASZ185
Prüfdorne und Prüflehren evtl? Viele Wurden im Osten mit Lehrenband, elektroschreiber oder Körner fixiert.
