Danke für die ausführliche Antwort.
Beiträge von borsti
Wie wirkt sich denn ein 8cm längerer Diffusor aus? Bei meinem AOA3 messe ich ca 29cm Diffusorlänge.
Ich hatte das gleiche Problem. Bei mir lag es an der Vape Zündspule. Die Vape war aber auch schon ca 14 Jahre alt.
Ein Bekannter hat den SP am 70N an seiner Schwalbe. Läuft richtig gut das Ding.
Hol dir lieber den LM 85-O. hat die gleiche Leistung, aber geht unten raus besser. Insgesamt ist sogar der Komplettmotor günstiger.LM gibt es doch schon seit Jahren nicht mehr, oder habe ich etwas verpasst?
Ich habe mal bei JW angefragt wegen dem Zylinder.
Antwort: Geht von 7500 bis 12500 mit PWK 28 und Factory 1 oder MX 85. Hat rund 18 PS und ein sehr breites Band. -
Na dann kann ich es ja auch so lassen.
Oder verkaufen, habe schon zwei Anfragen. -
Feilen wird doch Murks. Dann doch lieber fräsen. Mal sehen ob ich jemanden finde.
Mit Scheibe. Ist ja mit dem Radius nicht so optimal, oder?
Grüße!
Ich habe hier eine lange Marzocchigabel liegen, die anscheinend für die originale Trommelbremse bearbeitet ist. Weiß jemand ob es das original gab? Sieht nicht aus als hätte das jemand hin gepfuscht.
Die Gabel war in einer S 53 OR verbaut. Am Rahmen war ein Aufkleber mit der Aufschrift S 53 OR (T) angebracht.
Steht das T eventuell für Trommelbremse? -
Endurostreben sind Pflicht bei RPT.
Bei mir hat der Prüfer eine Probefahrt gemacht, dann Zylinderkopf gezogen, Fotos vom Zylinder gemacht und den Zylinder gestempelt. -
Laut RPT geht der Auspuff von 6500 - 10500.
Der Zylinder ist eigentlich von ZT, wurde aber von RPT überarbeitet. Gibt's im Shop als 85 DR. -
Ja, ich war bei RPT. Zylinder und Auspuff sind auch von RPT. Ich hatte vorher einen LM 85 D drauf, aber Vierkanaler werden ja leider nicht eingetragen.
Endlich das große Kennzeichen ran geschraubt.
Zitat von S105Fahrer
Das Diagramm verrät etwas anderes. Mit dem G85 Sportaupuff (in etwa baugleich dem LTM85, also geschlossener Endkegel) erreicht der Zylinder 11PS am Rad (!) bei 6800 U/min.
Mir ist kein anderer 85er bekannt der so früh, so gut schiebt (Ausnahme 2TF85D).
Da kann selbst der RZT RS1002 D nicht mithalten.
Selbst der RS1004 D sieht unterhalb 7000 U/min keinen Stich gegen den G+.Gruß
Der G85 Sportaupuff hat keinen geschlossenen Gegenkonus, es ist der originale Kegel verbaut.
Im Prinzip ist dieser Auspuff ein AOA 3 mit dickem Mittelteil. -
Re: Problem Schalldämpfer Reso Originaloptik
Du musst den Anschlag in der Tüte entfernen, geht schlecht, aber geht.
Dann an die hintere Platte des Schalldämpfers einen Anschlag machen (z.B. Schraube), so dass er nicht nach hinten rutschen kann. Hab ich auch so, funktioniert einwandfrei. Zwischen Schalldämpfer und Endrohr der Tüte muss natürlich noch genügend Platz sein. -
Re: Rims and Beats 2012 (Triptis) am 16.06.12
Ich wohne ca. 10 Km entfernt. Kein Regen, leicht bewölkt, 22°C. Hoffentlich bleibts so.
Re: Logo des Seitendeckels
In dem Buch Simson Mopeds, Mokicks, Roller von Frank Rönicke ist der Prototyp S 50NL von 1972 abgebildet.
Da steht unter diesem Zeichen auf dem Seitendeckel "rodeo". Vieleicht hilfts ja weiter...
