Beiträge von SachsTuner
    Hallo ZT-Tuning
    Habe den Zylinder von einem Kollegen gekauft und dieser hatte eine Laufleistung von 0 KM . Er war neu und ist auch keine Fälschung ( CNC gefräster Schriftzug ) . Auch der Vergaser war neu und rannte von Anfang an ... Wäre es möglich euch den Motor zu schicken und ihr diesen dann Abstimmt und gleich ein Leistungsdiagramm macht ? Wenn ja was kostet dass ?
    Habe von 80 - 140 jede Düse da ( in 5 Schritten ) . Dass problem bei dem Vergaser ist dass er immer aus dem Überlauf sifft schon von Anfang an ... Egal wie ich den Schwimmer einstelle keine Besserung .. Kollege hat dass gleiche Problem auch ein niegel nagel neuer Vergaser .
    Servus
    ich habe folgendes Problem , habe mir einen 85 ccm Stage 4 Zylinderkit von der Firma ZT-Tuning gekauft ! Zylinder hat jetzt etwa 600 km drauf . Kurz mein Setup
    85 ccm
    20 mm VM Vergaser ( Mikuni ) 85 HD
    Zündung 1,5 mm vor OT
    Filu Luftfilter umgebaut Ansaugmuffe 40 mm
    Auspuff Hydro 32
    Quetschkante 0,75 mm
    5 Gang Getriebe
    Wenn ich durch beschleunige zieht er von 2000 U/min - 5500 U/min durch , dann merkt man direkt wie er eigentlich nichtmehr weiter drehen will wenn man aber trotzdem auf Vollgas bleibt zieht er langsam in den Resonanzbereich ... Wenn er mal drinnen ist schiebt er auch nur mittelmäßig an ! Wenn ich mit 70 km/h fahre im 5 Gang und dann Vollgas gebe bleibt er auf der Ebene bei etwa 75 km/h stehen und zieht nichtmehr weiter .... Ich vermute schwer dass es eine Abstimmungssache ist aber ich weiß nicht was ich da noch Abstimmen will wenn ich länger Vollgas fahre ist die Kerze Rehbraun ... Habe schon alle Nadelstellungen ausprobiert keine besserung ... Ich meine Bei einem 85/4 Zylinder ist da eine 85 Düse normal ? Ich kanns mir schwer vorstellen ... Achja Überströmer am Block sind bearbeitet !
    Danke für Infos !
    Re: LT S60 Sport 1 Ring Kolben
    Ich glaub eher es ist die Zündung .... Ich hab die Vape drinnen .... Ich hab immer OT mit der Messuhr ausgemessen dann Makiert aufm Gehäuse dann 1.8 mm zurückgedreht und dort meine Makierung geschlagen und dann die Grundplatte dort hin geschoben .... So ist richtig oder ? kann mir evt nochmal jemand ne Anleitung schicken um die Vape einzustellen ?
    Hallo hab mir vor etwa 2 Wochen einen S60 Zylinder von LT geholt ! Leider erkenne ich keinen wirklichen Leistungsunterschied ( bin davor den billig Almot 60 ccm gefahren ) Ich schaffe alleine auf der Simson etwa 70 km/h mit hinlegen dies hab ich auch mit dem 60 ger von Almot geschafft ....
    Folgende Sachen habe ich gemacht !
    AOA2
    16 Vergaser BVF
    215 Mischrohr
    Hauptdüse von 80 - 95 Durchprobiert
    09 Nadel
    Zündung auf 1.2 mm - 1.7 mm eingestellt keine Besserung
    Quetschkante bin ich bei 0,95 mm
    Zylinder wurde 150 km eingefahren ....
    Abgestimmt ist sie soweit aber sie ist wie zugeschnürt im Stand ist die Gasannahme super aber sobald ich damit fahre merke ich im 4 ten dass sie nur sehr zäh beschleunigt .... also von 55 - 70 braucht sie schon sehr lange ... Ich kann morgen mal ein Video von der Beschleunigung machen wenn dass hilft ...
    Gruß Daniel
    Hallo
    bin dabei mir ein Rennmoped aufzubauen nun kommt der große Punkt Fahrwerk ! Hab die Videos von Demmin gesehen und muss sagen dass die Mopeds gar keine schlechten Fahrwerke haben ....
    Nun würde ich gerne wissen welche Stoßdämpfer ihr empfehlen könnt .
    Sie müssen min 360 mm lang sein !
