Beiträge von simson vape
    SR50/1XGE gamma was für einen wert haben die sie so,wenn die in top zustand ist.
    ausstattung
    Baujahr 1994
    - Motor mit 50 ccm; gedrosselt auf 50km/h; 3,3 PS
    - 4 Gang
    - Elektrostarter
    - 12 Volt (Halogen 35/35W)
    - E Zündung
    - Seitengepäckträger
    - Sitzbang strukturiert
    - 2 Spiegel
    Re: Tuning 4-k 60ccm Set
    ich finde die dinger von almot richtig gut.ich habe den gleichen nur habe ich mir noch extra ein einringkolben geholt,habe schon mit den zylinder 5000runter und immer noch top,90 kmh schaffe ich mit den zylinder 4 gang,hd 90
    vape drin aoa2 besser gehs nicht.
    ich würde den kaufen,vor allem alttag taulich ist der,
    Re: AOA 3 verstellbar
    ich hätte vorkurzen den auspuff von Radixx tuning das teilt ist zwar geil im dein motor richtig abzustimmen.das problem ist das,das an nie richtig abstimmen kann.mir ist das auspuff im arsch gegangen ist das blech weg gerissen wo man den kegel einstellen kann,habe den dann weg ich schickt und das geld wieder gekriegt.bis dann hin ist noch alles gut.muss dazu sagen wie der auspuff von innen verarbeit ist hamma geile verarbeitung von Radixx tuning.ps ist der ist für 3 oder4 monate in der usa.Jetzt komms.habe mir den von Ssw tuning geholt den 32mm mit verstellenbaren kegel.
    der muss immer angefertig werden.die haben nie auf lager.schade das es nicht dabei stand.der auspuff ist der Letzte Schrott.das dingen ist keine 20e wert.so schlecht verarbeitet,kann man nicht beschreiben,Der Kegel richtig beschissen geschweißt worden ist ,der ganze auspuff ist müss.habe den nicht verbaut,sondern sofort wider zurück geschickt.mein geld was ich zurück haben wollte,hatte fast 2wochen gedauert,die wollten sogar weniger zurück erstatten,die meinten wegen returo kosten.habe dann geschrieben das ich micht erkundig habe,und die dürfen das nicht.und das ich von auspuff fotos gemache habe.am freitag habe ich das ganze geld wieder gekriegt
    niewider ssw tuning
    und schon garnicht ausspuff kaufen oder motor neu machen lassen,habe mir vor ein jahr mein motor machen lassen.
    haben das war auch der letzte schrott,verbaut aus geleierte seeringe/sprengringe usw.
    Also leute wenn fotos haben wollt vom auspuff von ssw müss ihr mich an schreiben das ihr mal das seht,bevor ihr auch den fehler macht wie ich.
    SSW Tunig ist der letzte scheiss
    halllo leute habe ein prpbelm .
    habe ein s51 motor 50 ccm habe beim mir die kupplungslamellen gewechseln und eine neue teller feder verbau 1,6
    im leerlauf läuft sie super.wenn ich schaltet und die kupplung los lasse das zuck die und die und die geschwindigkeit nimmt ab ganz leicht und dann fährt sie schneller ist egal wie ich schaltet ob jetzt im 2 oder 4 ist immer das gleich dieses zucken ist aber erst seit dem ich die tf und die lamellen drauf habe.könnte das vielleicht die tellerfeder dein?
    kupplung ist ein gestellt habe sie auch ein bisschen schwächer gemacht und das zucken ist ein bisschen weniger geworden,aber trotzdem zuck die immer noch so stark
    Re: Laugytuning Frechheit!
    ich habe auch mal da bestellt.musste 2 monatet warten,zur erst hiess es 3 wochen dann 4 und dann 6 wochen.habe die handynr mal draus gesucht und ich bin den so richtig aus dem piss gegangen wo der zylinder bleibt und er meinte das er den ab geschickt hatte.und hat er mir die sendungsnr gegeben und hat er nur die sendung im auf trag gegeben,das heisst nicht das er das los geschickt hat.habe mich dann mit hermes im inverbindung setzt.und habe erfahren das er den garnicht den los geschickt hat.habe den wieder mal mit sms geschrieben und zurede gestellt.und siehe da 3tage später hatte ich den zylinder 60/4
    .ich bin der meinung man muss denn typen auf dem piss gehen am sonsten hat machen keine chance.aber ich würde nie mehr bestellen.der zylinder ist geil und gut verarbeitet aber der die lange warte zeit von 2 monaten ,wenn ich mich nicht so rein gehängt hätte dann hätte ich denn zylinder heut noch nicht.ich frag mich eins warum ist seine webseite off?
    Re: Zündkerze ist weiss 60/4
    ich tippe erst mal auf vergaserflansch obwohl das ja die dicke dichtung sitz,am fuss habe ich getsern auch schon neu aber gedichtet mit dichtmasse,habe vorhin eine andere düsenstock rein geschraubt auch eine 215 die mit 2x durchgangsbohrung hat.da war eine vorher drine die nur eine durchgangsbohrung hatte. mal gucken morgen wie es läüft
    allso bei choke ziehen wenn ich bei fahren bin geht sie aus aber das fährt sie weiter,also erst runter und dann wider hoch,wenn ich beschleunige im 3 auf 4 zieht sie voll hoch,aber nur dann wenn ich vollgas gebe,wenn ich 3/4 gas gebe zieht sie auch gut aber ab 60kmH zieht sie ganz schwach doch,wenn ich dann wieder im 3 schaltet hat sie ihre drehzahl und gebe weiter vollgas das diedrehzahl bleibt und schalte im 4 hoch und dann zieht sie richtig hoch(wie beim auto mit 250ps als wenn du im sitz gepresst wirst)so ist das auch bei meiner s51 und zieht bist auf 90hoch.
    simmering kann gas nicht sein weil der motor ist erst 1500 gefallen.der zylinder denn ich voher drauf hatte war die zündkerze schön rehbraun,allso der motor ist es nicht
