Schon jemand probegefahren? Meiner liegt bereit aber noch keine Zeit gefunden es zu montieren 🤔
Beiträge von Rudi85
Hab bei mir das Upgradekit verbaut und das knacken ist weg 👍🏼 finde auch nicht, dass se härter geworden ist - ein jetzt zufrieden
Zt bringt glaube nen Guss mtx Gehäuse raus 🤔
Also meine aus der neuen „verbesserten“ charge schlägt/klopft beim ausfedern
Ist kein gelochter gegenkonus
Also Teillast hab ich jetzt in Griff bekommen 👍🏼 aber volllast ist immer noch, dass nur wenn ich s Gas leicht zurücknehm die Kiste ausdreht.
Durch die Verstellung der Delta müsste ich oben raus magerer bedüsen oder?
Hatte vorher die 25er dann die 27,5er LLD drin da war’s beim abtouren schlimmer/langsamer.
Clip hängt in der Mitte, werd wenn ich mal wieder fahr mal eins höher hängen
17/54 primär und 15/34 sekundär
Oh das muss ich mal kontrollieren 👍🏼
Bin vorher Vape gefahren - find schon das die Delta untenrum besser anzieht
Aber bei 95-100 ist Schluss und wenn ich s Gas n Tick zurück nehm überdreht se weiter
Jetzt stellt sich mir nur die Frage: zu fett und ich Drossel dadurch s Benzin oder zu mager und ich Drossel die Luft 🤔
KW Simmerringe hab ich noch nicht geprüft- der Rest ist dicht
Ja aber da klingt sie im teillast recht mager?!
Hab es grad dazugeschrien 😊 1,8mm v ot
Mit der 7.3 liefs gefühlt am besten
Hallo zusammen,
Erstmal kurz mein Setup:
- Bearbeiteter zt85g
- Mikuni vm20 30er lld und 170er hd
- großer Luftfilterkaste mit lt Matte und 40er Loch mit winkelmuffe
- Delta 21 zzp 1,8v ot
- 2taktfactory 85er reso (ähnlich ltm)
Jetzt zu meinen Problemen 🙈
1. bei Vollgas in höheren Drehzahlen überdreht es nicht wirklich weiter, er wenn ich dann ein müh das Gas zu mache überdreht sie. Zu fett weil weniger Benzin zu gemischt wird oder drossele ich durch das Gas wegmehmen die Luft sodass sie zu mager ist?
Müsste ich noch magerer gehen durch die zzp spätstellung der Delta 21
2. kann mit der lld nur das Gas aufmachen wenn ich die gemischschraube 2,5 rausdrehe aber dann habe ich beim vom Gas gehen das sie nicht richtig runter tourt.
Wenn ich die lld kleiner mach wird das langsame abtouren schlimmer?
Jemand nen Tipp?
Schönen Abend allen
Gruß Rudi
Mir gehts ähnlich, dazu kommt noch das es beim anfahren unangenehm rupft 😞
Ich hab se verbaut und finde sie super 👍🏼 nicht zu hart oder weich - wiege 80kg
Hey hey,
Welches lenkerschloss nutzt ihr in der Brücke?
Gruß Rudi
Ja so war auch mein Plan. Naja mal abwarten wie die Sache ausgeht ?!? Wie alt ist deine?
Hab heut mal mit zt geschrieben, weil meine Gabel auch seit dem 1. Tag klappert wie ich die Gabel am besten einschicken soll. Da hieß es nur, die Gabel ist schon 3 Jahre alt und das es für die „alte“ Version keine Update Möglichkeit gibt.
Wie alt waren eure Gabeln? -
Moin, fahr grad nen s70 2,95:1 primär welches mir viel zu lang ist. Will am sekundär nix verändern da es eingetragen ist. Würde mir gern ein Ronge primär holen jetzt die Frage des mittlere oder des kurze 🤷🏼♂️ Würde es gern 10-20kmh kürzer haben wollen? Was meint ihr?
Guten Abend, kurze Frage 😊 würde den reso gern mit nem mza Schalldämpfer fahren aber der Dämpfereinsatz der dabei ist ist deutlich weiter drin als beim mza 🤔 wie viel Abstand muss zwischen Einsatz und gegenkonus Ausgang sein?
Gruß rudi -
Hatte ihn auch kurz, aber hab es nicht zum laufen bekommen 🥴 und dann wieder verkauft.
Zt hat im alten Thread geantwortet und danach war er gelöscht??
