Re: Gibt es legales Tuning?
60er 4 Kanal Draufbaun (MZA) und 13 Ritzel fährste auch nur 60 und hast ordentlich anzug
Re: Delloro Mallossi (RZT) Ansaugstützen undicht !
es liegt an die scharuben vom Membranen die stoßen am Gehäuse an also danke RZT ich werd die 3 mm jetz mal Feilen ![]()
ok werd ich morgen probiern
ja RZT Kitmembran
naja Dichtmasse O.o vllt schon, aber das hält doch ne
naja das kann ich nicht ganau sagen wo es rausspritz man sieht nix da is der gummi ja drüber, und 2 dichtungen hab ich verbaut ja
die schrauben kann ich ja auch nicht so fest ziehen dann drückt es den ganzen gummi ewig breit, könnt ihr ja sehn auf dem bild !
Hallo ich habe mir eine RZT Flachschieber Vergasser 24 mm zugelegt, dabei ist der Malossi ansaugstutzen mit dem Namen Delloro, als ich nun meine SVI 90 SP anlassen wollte ziehter er sich nur falsche luft durch den stutzen und ess spritze sehr sehr viel Gemisch an den Langen seiten heraus, was kann ich machen das ich den Stutzen Dicht bekommen oder ist dieser einfach nur für den Müll ????
danke ![]()
hier hab ich mal ein bild wo es rausspritzt:
hallo ich habe mir im Herbst ein RZT SVI 90 SP Komplettkit gekauft,
dazu war ein 19 mm ARRCHE Vergasser, jedoch hatte der Motor nur ca. 11 PS und ich habe einen weg gesucht die Leistung zu Steigern:
In diesem Forum wurde mir ein RZT Flachschieber Vergasser empfohlen (Malossi 24mm)
ich habe ihn Eingebaut aber, er springt jetz nichtmerh an, mach kein Mucks, zündkerze sieht nass aus und ich habe deswegen jetz eine 105 HD Verbaut, standart war 122 HD, was kann ich tun damit mein motor anspringt
•Schieber is komplett unten
•Gemischscharaube 1 1/2 umdrehungen draußen
•Bowdenzug hab ich auch den mantel gekürz damit ich den schiber ganz unten hab
Liebe Grüße Tobias ![]()
Re: Malossi 24 mm (RZT Flachschieber) Beschreibung ?
ok mach ich
aber die ARRCHE Düsen passen
hab jetz grad ne 105èr rein gemacht
geht aber auch ne
was könnte das sein ?
ich hab die packung noch nicht aufgemacht aber die sind viel kürzer denke mal nicht
Garkeine
hab ich noch nicht probiert aber ist das denn so großer unterschied ?
bei AKF haben sie mir düsen vom BVF MZ vergasser verkauft und gesagt das sie passen ... -.-
was kann ich nun am vergasser machen das mein SVI 90 SP anspringt ?
sorry ich kann mir jetz keinen anderen mehr kaufen
kann es sein das der Gummiflansch undicht ist ? sieht nämlich nicht grad soo gut aus da war der ARRCHE aus metall besser würd ich sagen ![]()
zum beispiel will ich wissen welche Düse zuerst weil mein SVI 90 SP grad nicht anspringt
und was ist das für eine stellschraube die lose dazu war im Beutel mit einer Feder so eine Silberne
hallo,
ich habe mir grad einen 24 mm Flachschieber vergasser gekauft, aber es ist keine Beschreibung dazu
weiß vllt. jemand ob es eine Beschreibungen oder sowas gibt ?
Liebe Grüße Tobias,
hallo ich habe eine Selektra Zündung, mit standart Kerzenstecker verbaut hast das auswirkung auf die leistung ?
wenn Ja, welchen Kerzenstecker sollte ich verwenden
Grüße Tobias
Hallo ich habe einen PWK 24 mm Flachschieber Vergasser am SVI 90 SP
• Selektra
• 44 SP welle
• SP Rennauspuff
• Pilzluftfilter
Welche Düse sollte ich für diese Anbauteile Verwenden ? ich hab noch eine 105 vom ARRCHE 19 mm Vergasser passt die und ist die GRöße optimal
Grüße Tobias
