Re: S51 läuft erst nach 8 km richtig
Ich habe das Problem jetzt gelöst obwohl auf der Grundplatte 6V drauf steht wird das Licht nur mit einer 12V Birne richtig hell, werde mir jetzt einfach eine 12V Birne einbauen und damit fahren.
Re: Als Anfänger Simson für 900€?
Ich habe mir nochmal eine neu Grundplatte zuschicken lassen um einen defekt der Spulen ausschließen zu können, hat aber auch nichts gebracht das Licht glüht immernoch nur leicht.
ja ist neu
gibt es sonst noch etwas was ich testen oder messen könnte, langsam nervt mich diese Kiste ich muss damit zur Abreit kommen aber immer ist da irgendwas dran.
ja ist eine 6V Birne
Könnte irgendwas an den Spulen kaputt sein das die nicht die Leistung schaffen ?
Habe die richtige Grundplatte 6V 35/35.
Würden die Lampen nicht heller läuchten wenn ich eine 12V Anlage verbaut hätte aber nur 6V Birnen habe ?
Habe jetzt eine neue Grundplatte mit Spulen und Geber eingebaut, Moped läuft jetzt wieder richtig.
Jetzt gibt es aber ein neues Problem die vordere Lampe glüht nur ein bisschen und wenn ich gas gebe wird sie auch nicht wirklich heller, dazu glaube ich auch nicht das die Ladespule funktioniert weil das Rücklicht schwächer geworden ist und die Blinker auch nicht mehr funktionieren.
Ich habe alles richtig angesteckt und die Stellungen von dem Schlüssel stimmen auch.
Weiß jemand woran es liegen könnte ?
Der Magnet ist jetzt fest und die Zündung hab ich auch nochmal eingestellt, ohne Licht läuft es super aber mit Licht stottert es immer noch etwas.
Ich verstehe nicht was der Zündzeitpunkt mit dem Licht zu tun hat.
Ich habe Heute nochmal nachgeguckt und habe gesehen das ein Magnet im Polrad locker ist und immer angezogen wird, daher auch das klackern.
Könnte es sein das wegen dem die Zündaussetzer sind und das bei hohen Drehzahlen der Magnet durch die Fliehkraft so nach außen gedrückt wird das es dann auch läuft ?
Kann mir jemand sagen wie und ob ich die Bauteile von der Zündung durchmessen kann, in 2 monaten darf ich Auto fahren und ich habe keine lust nochmer Geld in die Kiste zu stecken das dann am Ende umsonst war.
Was auch komisch ist, dass diese Fehlzündungen morgens nicht so schlimm sind und schneller weg gehen als wenn ich nachmittags wieder nach hause fahre
und es kommt auch so ein leichtes klackern von der Zündung.
Ist es sehr aufwändig die Spulen von der alten Grundplatte auf die neue zu bauen?
meine S51 mit Elektronik Zündung läuft sehr schlecht, wenn ich damit fahren stottert sie nur bis ich hohe Drehzahlen erreicht habe, wenn ich dann noch das Licht einschalte dann stottert sich auch bei hohen Drehzahlen. Das Problem hatte sich langsam eingeschlichen und war immer dann weg wenn ich alle Stecker nochmal zusammen gedrückt und wieder drauf gesteckt hatte.
Nachdem mein Pleullager sich verabschiedet hatte, hatte ich den Motor komplett mit neuer KW, Lagern und Dichtungen gemacht, doch nach dem zusammen bauen wurde dieses Problem schlimmer.
Was aber komisch ist wenn ich ca. 8 Km gefahren bin ist das stottern komplett weg und mit viel Glück kann ich sogar das Licht einschalten.
Hatte jemand schonmal das Problem oder wüsste wodran es liegen könnte ?
Ich wäre über hilfreiche Antworten sehr dankbar
Re: S51 stottert bei hohen Drehzahlen
Mopped läuft wieder ich hatte die Stecker vom Steuerteil mal abgezogen ein bisschen zusammen gedrückt und wieder drauf gesteckt, auch wenn die schon vorher gut fest waren hatte es anscheinend nicht gereicht.
Aber noch was anderes bei niedrigeren Drehzahlen habe ich so ein bestimmtes Vibrieren das sich so ähnlich anfühlt als wenn das Rad einen Schlag hat, Gummis mit Felgen sind aber neu. Dann hab ich mir gedacht das es auch vom Motor kommen könnte weil der Zylinder auch neu ist aber der wurde ordentlich eingefahren.
Wodran könnte das liegen ?
Mit einer anderen Kerze war ja genau das gleiche.
Könnte es sein das die Zündspule oder das Steuerteil kaputt ist oder würde der Motor dann garnicht mehr laufen ?
Gibt es auf der Grundplatte und auf dem Motor Markierungen wo ich prüfen kann ob der Zündzeitpunkt stimmt ?
Ja das ist die 6V Zündung
Ich hatte das Mopped so gekauft mit neuem Vergaser aber die zündkerze sieht perfekt aus.
Verstellt sich den die Zündung von ganz alleine weil die 20 km zufor war alles gut
ich bin gestern zum ersten mal mit meiner S51 B2 mit elektronik Zündung gefahren, nach 20km fing sie plötzlich an in hohen Drehzahlen zu stottern so als wenn man ein Auto bis in den Drehzahlbegrenzer fährt. Was jedoch komisch ist, dass wenn ich längere Zeit vollgas fahre und es dann leicht Berg ab geht beschleunigt sie wieder weiter. Heute bin ich nochmal gefahren aber dann war das stottern auch von Anfang an da.
Ich bin echt ratlos Vergaser ist neu, habe aber trotzdem nochmal nachgeschaut ob alles sauber ist dann hatte ich mal den Zündkerzenstecker gewechselt und auch mal die Zündkerze, hat alles aber nicht geholfen.
Ich weiß echt nichtmehr weiter weil ich noch keine Ahnung von elektronik Zündungen habe.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen oder vielleicht ist es ja ein bekanntes problem bei dem Model.
Patrick
