Beiträge von SimmeS51N
    Re: Richtiger Luftdruck
    Ah okey.
    Ich geb euch mal nen Überblick
    Größtenteils fahrich auf der Straße, aber auch oft auf Feldwegen, ist ja eine Enduro ;) . Fahrkomfort naja nicht unbedingt ich wiege ca. 75 Kilo und da die Simson ein Mofa ist, fahr ich nicht all zu oft mit Sozius :D
    Hallo Simsonfreunde,
    wisst ihr welchen Luftdruck man bei Heidenau-Reifen (Simson S53 Enduro) braucht? Ich habe schon im Internet gesucht aber irgendwie nichts passendes gefunden. Könnt ihr mir weiterhelfen
    Re: Schwalbe Blinker an S51/50/83/53
    Hallo SimsonTV,
    ich habe an meiner S51N Schwalbe Blinker aber auch hinten am Heck sind Blinker verbaut. Das ist alles in den Papieren unter Veränderung eingetragen.
    Außerdem wiso sollte das nicht legal sein, die Schwalbe hat bis auf die Blinker an den Lenkerenden ja auch keine Blinker.
    ich habe zwei kleinere Probleme bei meiner S53 Beach Racer 25
    1. Die alte Zündkerze sieht etwas ausgelutscht aus und daher würde ich diese gerne auswechseln. Allerdings glaube ich nicht ganz das die jetzige auch die richtige Zündkerze ist. Kann mir jemand sagen welche man dafür am besten nimmt? Am besten Bosch oder NGK
    2. In meinem Vergaser ( Bing 17/10/122) ist eine 58er Hauptdüse verbaut. Allerdings habe ich da das Problem, dass sie am besten zieht wenn ich nur halb gas gebe und wenn ich vollgas gebe muss ich den Choke ziehn damit sie an Leistung gewinnt. An der Umluftschraube kann ich drehen, wie ich will da tut sich nichts.
    Weiß jemand wie ich das beheben könnte, bzw welche Hauptdüse ich da am besten verbaue?
    Danke schon mal für die Antworten
    mfg SimmeS51N
    Ich habe heute meinen neuen Kickstartmitnehmer bekommen und wollte fragen ob ich den jetzt einfach in das lockere Kickstrarterritzel stecken
    muss oder ob ich da auf eine bestimmte Positionierung achten muss.
    Re: Defekter Mitnehmer
    Da habe ich jetzt noch eine Frage und zwar, muss ich den Mitnehmer nur wieder auf das locker sitztende Kickstartritzel draufstecken oder muss
    ich auf eine bestimmte Position von dem kleinen Zylinder an der Seite vom Mitnehmer achten?
    Re: S51 dreht nach einer Woche Standzeit nicht hoch
    Klingt so als ob der Vergaser dreckig ist. Das hatte ich bei meiner (S53 Enduro-Mofa) auch mal.
    Es kann sein das sich das Öl in deinem Tank vom Benzin entmischt hat und sich unten ablagert. Und er Vegaser zieht nun nur noch das Öl nach
    und keinen Sprit mehr, folglich verstopft er und es kommt nicht mehr genug Benzin durch.
    Daher empfehle ich dir deinen Vergaser zu reinigen und dein Moped mal ordentlich zu schütteln damit sich das Öl wieder mit dem Benzin mischt.
    Hab ich mir auch schon gedacht, aber leider hab ich kein Schweißgerät zuhause und auch keiner von meinen Nachbarn.
    Ich bestell mir den neu, da kann ich auch gleich ein paar andere Teile dazubestellen.
    Re: Problem bei Kickstart-Rückholfeder
    Ja, das Lehrvideo ist mir bekannt, das hab ich schon aufm PC.
    Genau da liegt das Problem ich weiß nicht genau wo das Problem liegt. Aber das das Kickstarterrad betroffen ist
    glaub ich nicht. Sie lässt sich ja ankicken aber die Feder hört nicht auf zu ziehen, und beim fahren dreht sich die
    Welle durch.
    Ich habe jetzt mal den Motor aufgemacht und mir das ganze angeschaut.
    Ich glaube ich komme nicht drum rum den Motor auszubauen.
    Desweiteren habe ich gemerkt das dem Mofa eine komplett neue VAPE Zündung spendiert wurde.
    Hat jemand noch tipps für mich?
