Aber ich finde es wirklich komisch das sie im Stand dermaßen perfekt läuft und dann will ich losfahren und dann passiert das...
Ist mir ein Rätsel
MfG Lukas
Beiträge von LukasSR50
Danke aber das ist es nicht :))
Sie verschluckt sich und läuft dann kurz vorm ausgehen und nimmt kein Gas mehr an... Wenn ich sie dann so bei halbgas laufen lasse kommt sie Ca. nach 10 sek wieder...
Aber das passiert mir nur wenn ich losfahren will
Lukas -
Hallo, habe folgendes proplem und bin schon am verzweifeln ...
Und zwar meine Simson s51 ( Stino; 6V unterbrecher )
Habe das moped vor Ca. 2 Jahren in den Schuppen gestellt nun wollte ich es wieder startklar machen... Habe alles Notwendige gemacht tank sauber Vergasser sauber, zuendung uberpruft und und ...
Nun mein proplem es läuft im Stand einwandfrei kann gasgeben wie ich will geht alles, nun leg ich den 1 Gang ein und will losfahren dabei säuft sie ab ( verschluckt sich) und läuft dann ganz komisch mal schneller mal niedrieger..
Irgendwann kommt sie dann wieder Und genau das passiert mir jedes mal ..
Ich hoffe ihr könnt mir den notwenigen geiatesblitz geben...MfG Lukas
Hallo, bin seit einer Woche nicht mit meiner Simson (S51, e-zündung 6V ) gefahren.
Nun komme ich in meine Garage, sie will nicht mehr anspringen habe dann geschaut und habe gemerkt
das ich keinen Funke mehr habe. Darauf hin habe ich die grundplatte ausgebaut und mir den geber angeschaut.
Dieser war auch gerissen
habe in nun neu gemacht aber ohne Erfolg...
Könnt ich mir mal schreiben was es noch sein könnte bzw. von wo ich was messen kann..
vielen Dank im Voraus Lukas -
Hallo, meine Simme S51 6V Unterbrecher ;))
habe folgendes Venomen... ich lasse sie normal im stand laufen, sie läuft auch ordentlich ;)) dann schalte ich das licht ein und sie fängt an auszusetzen und geht dann aus ;))
wieso passiert das ? finde es ein wenig seltsam und kann mir das nicht so richtig erklären...
mfg Lukas -
Okay Werde morgen die vin dir (Elektromensch) vorgeschlagene Messung durchführen, Danke erstmal.
Die Grundplatte hatte ich auch schon hausen Kabel hab ich durchgemesssen sind i.o. haben freien durchgang und liegen auch nicht auf masse.
Das Komische mit dem licht wahr ja das das weder hinten noch vorne oder bremslicht, garnichts geh mehr. Ich finde dies sehr eigenartig. Kabel sind auch alle dran. -
Hallo, Ich habe heute folgendes bemerkt undzwar das mein Batterie nicht mehr läd, nun gut. Als ich dann auf den Weg zu meiner Garage war is Plötzlich das Licht komplett ausgefallen. Aber Fahren tuht es noch wie am ersten Tag.
All diese Propleme hören sich für mich nach Kaputter grundplatte an. und wenn ich an den Kabeln mess kommt auch kein strom von der Grundplatte. Ich kann mir aber irgendwie nicht vorstellen das Zwei spulen in kurzester Zeit versagen.
vieleicht könnt ihr mir ja nochmal bestätigen das es die Grundplatte ist oder nicht bevor ich diese neu mache
Fahrzeug: Simson SR50 B4
6V Unterbrecher
alles OriginalMfg Lukas
Re: Simson Enduro...
Aber das hitzeschutzblech geht doch bis dort hin wo der Hintermann
sitzt ?? -
Ihr versteht da was falsch
ich will meine s51 nicht auf enduro umbauen sondern nur den Auspuff hoch hängen
Assoo.
Das is bissl schitt, weil hab meine gerad lackieren gelassen
sieht mann das dollle ?? -
Hey. Leute
Ich hab mir überlegt bei meiner S51 den Auspuff hoch zuhängen wir bei Enduro,
brauch ich jetzt einen anderen Seitendeckel?? -
Hallo Leute,
es ist mal wieder Zeit für einen neuen Helm könnt ihr mir eventuell welche empfelen so ungefair bis 80€ ?? -
Ich hab wieder mal ne Frage
gehen die tachos und die drehzahlmesser von der MZ über die selben tachowellen wie die von Simson ??? ne oder ???? -
Hallo ich habe mal ne frage an die die schon mal was bei Mopedersatzteil.de gekauft haben
unzwar stimmt die Qualität, und wie kann man das was man gekauft hat bezahlen... also welche methoden es da gibt
Ich hab mal ne Frage
Ich hab in meine Simson S51 MZ Stoßdämpfer eingebaut...
nun sehe ich, das bei den oberen Aufnahmen garkeine Buchse drinne ist
scheint aber immer so zu sein...
kann man da etwas anderes nehmen oder gibts das was zukaufen oder nehm ich einfach die Schraube schieb die da durch und nehm eine große unterlegscheibe, oder was auch immer ???
helf mir
'Danke^^
Hallo wo kann ich genau erkennen was für eine elektronik also 6v oder 12V elektronik verbaut is ??
Weil auf Zündspule steht 12V blinker vorne 6V licht hinten 12V ???
helft mir ?? -
Re: Kauf einer Simson Schwalbe
Wenn ich mal soo bei Mopile.de reinschaue dafinde ich bessere,schönere und Billigere Schwaöben also such mal weiter und lass die Finger davon
Hey. ich hab mal ne Frage wenn ich meine Telegabel her nehme is der sehr weich
bringt das was wenn ich die dann mit so einem reperaaturset mal mache oder muss ich die federn wechseln ??? -
Re: Mz Stoßdämpfer in Simson ???
Okay...
Danke
