Beiträge von yoshi93
    Hallöle Miteinander..
    Würde sehr gerne meine Simson lackieren lassen.
    Die Schutzbleche, Seitendeckel, Rahmen und den Tank..
    Kann mir jemand sagen wo es in Berlin und Umkreis einen vernünftigen Lackierer gibt?!
    Und mit wie viel anstehenden Kosten muss man dort rechnen ?!
    Ich freue mich auf Eure Antworten..
    Re: Simson S51 stottert beim starten
    nee das problem hab ich nur wenn der motor kalt ist.
    wenn ich kurz einkaufen gehe und ich will sie antreten ruckelt sie nicht.
    das ganze klappt bis zu einer stunde, ab da ist der motor wahrscheinlich wieder kalt und das problem tritt wieder auf :(
    Hallöchen.
    Nach dem ich meine Simson endlich wieder zum laufen gebracht habe, folgt nun ein neues Problem :(
    Sobald ich meine Simmi angeschmissen habe ( 1 mal kicken und sie startet einwandfrei ) stottert sie beim Gas geben.
    Sobald sie läuft und ich im Leerlauf ein wenig Gas geben will, stottert sie.
    Nach 30 Sekunden ist der ganze Spuk dann vorbei und sie dreht normal hoch beim Gas geben.
    Habe eine S51 mit Bing Vergaser.
    Vergaser gereinigt, Tank entrostet, Zündkerze neu, Simmerringe alle komplett neu eingebaut.
    Woran kann es liegen das sie so stottert.
    Ps: Starte sie immer mit Choke.
    Freue mich über eure Antworten
    Re: Simson S51 springt nicht mehr an.
    Den Simmerring werde ich demnächst erstmal überprüfen.
    Eine Vermutung von mir ist, das der Unterbrecher sich verabschiedet hat bzw nicht mehr so funzt wie er sollte ??..
    Könnte das auch stimmen?
    Habe keine Lust jetzt alles auseinanderzu bauen wenn es das nicht ist xD
    Ich finde mit nem Bing Vergaser macht es einfach mal viel mehr Spaß;)
    Hallo miteinander, ich bin neu hier und weiss nicht ob ich mein Problem hier im Theard überhaupt posten darf, aber ich versuche es einfach mal.
    Ich habe mir im August 2011 eine Simson S51 gekauft. Versicherungskennzeichen geholt , bla bla bla.
    Über den Winter stellte ich sie in die Garage.
    Im Februar startete sie einwandfrei. Mitlerweile bin ich gute 700 Km seit kauf damit gefahren.
    Eines Tages wollte ich wieder los fahren. Starten funkrionierte auch wie immer gut, aber nach ein paar Meter ruckelte sie ganz komisch.
    Genug Benzin war drin und der Vergaser war auch Tip Top gereinigt. Jedenfalls ruckelte und verschluckte sie sich ein paar Meter.
    Eigentlich wollte ich sie wieder hinstellen und mit Bahn fahren, aber dann pegelte sie sich ein, und sie tat die 20 km zum Ziel als wenn nie was gewesen war. Als sie dann 3 -4 Stunden stand und ich wieder nach Hause wollte begann das ganze Spiel von vorne.
    Sie pegelte sich wieder ein und weiter fuhr ich. Kurz vorm Ziel stotterte sie wieder so komsich und sie ging aus.
    Weißer Rauch kam als letztes aus dem Auspuff.
    Als ich dann versuchte sie wieder zu starten ( kicken, und schieben) klappte es nicht.
    Also schob ich sie nach Hause.
    Dort probierte ich sie dann nocheinmal zu starten, was auch funktionierte aber nur mit Shock gezogen.
    Sobald ich den Schock losließ ging sie aus. Auch probierte ich während des Shock loslassen mehr Gas zu geben, aber dennoch ohne Erfolg.
    Anspringen tut sie, aber sie geht immer wieder aus. ( weißer Qualm )
    Im Tank war Gemsich Benzin , Benzinhahn wurde gereinigt, Vergaser war clean, Zündkerze funkte, Simmering top Zustand.
    Nun weiß ich nicht mehr weiter.
    Dann habe ich die Kerze rausgenommen und am Vorderrad gehalten.
    Das hintere Rad drehte ich. Dabei bemerkte ich das der Funkte unregelmäßig kam.
    Nicht zu gleichen Abständen sondern 2 mal hintereinander, dann eine Weile gar nicht, dann wieder oft hintereinander.
    Meine Frage, wie bekomme ich sie wieder zum Laufen?
    Anmerkung : BVF Sparvergaser ... hole mir aber bald ein neuen Bing
    Im Tank selber können keine Verunreinigungen sein da der Tank rostfrei ist und ein abschließbaren Tankdeckel hat.
    Ich danke im Vorraus für eure Antworten
