Beiträge von S50_raser
    Re: Wird der Motor zu heiß??
    Ok, gut... Ist meine Erste Simson, hab da noch keine Erfahrungen :D
    Ob die Zündkerze braun ist weiss ich noch nicht.. Muss erst auf die Lampen und das Kennzeichen warten.. wenn ich das hab werd ich mir das Zündkerzenbild anschauen.
    Das kam mir nur etwas komisch vor weil ich das von meiner Zündapp nicht kenne das die auf kurzer distanz schon schnell warm wird..
    Hallo.. habe da eine Frage..
    Wenn ich meine Simson ankicke und damit durch unsere Straße fahre (ca. 100-200m) und dann wieder aus mache ist der Zylinder ziemlich warm.. Und wenn ich die Kerze rausschraube qualmt es aus dem Zylinder..
    Gemisch stimmt.. die Zündkerze ist ne BOSCH W8AC.. Fahrzeug ist ne Simson S50 B2, Baujahr 1979, 3 Gang...
    Meine Zündapp CS 25 wird nach soeiner Strecke noch nicht so mega warm.. die ist fast noch kalt nach der gleichen Strecke :D
    Ist das so normal?
    LG Tim
    Hallo habe ein Problem mit meiner S50 B2..
    sie läuft mit der M14-260 Zündkerze von Beru zwar.. aber wenn sie warm ist dann ist schluss...
    Wenn ich die Zündkerze meiner Zündapp (BOSCH W8AC) reinschraube läuft sie wieder..
    auch im kalten Zustand läuft sie gut mit der BOSCH.
    Frage: An was kann das liegen?
    Kann ich einfach die Bosch drin lassen??
    LG Tim
    meine Simson S50 B2 (Electronic Zündung) hat einen Schwachen Zündfunken.
    Sie springt mit der "Beru Isolator M14-260" Kerze garnicht an. Weder mit kicken, noch mit anschieben.
    Mit einer "Bosch W8AC" geht sie nicht durch kicken an, aber erstaunlicherweise durchs anschieben. Da kann man dann auch ein Stück mit fahren. Konnte sogar in den 3. Schalten. Nur vorm Haus ging sie dann wieder aus.
    Frage ist: Was kann das sein, woran kann das liegen??
    Re: Simson hat keinen Zündfunken..
    Zitat
    Aber dass der Zündfunke weg ist, wird kaum von einer falsch ausgerichteten GP kommen. Eher dass die neue Spule schlecht verlötet ist, oder ein Kabelbruch vorliegt.
    Gut, thx. Das werde ich heute gleich mal checken.. Ich werde auch nochmal nachsehn ob die Kabel, die von der Zündung kommen, richtig im Lüsterklemmenverbinder sitzen..
    Edit: Kann ich die Primärzündspule irgendwie testen?? Hab da irgendwie was gelesen, das man da irgendwie ein Kabel dranhalten muss und das andere Ende des Kabels an den Zylinderkopf?? Wäre cool, wenn das jemand erklären könnte ;)
    bei meinem Motor wurde eine neue Primärzündspule eingebaut..
    Handelt sich um die "Electronic - Zündung"
    Nur jetzt habe ich keinen Zündfunken mehr.. an was kann das liegen, kann die Grundplatte eventuell falsch ausgerichtet sein??
    Wenn ja, wie stelle ich die Richtig ein?#
    Nabend, habe nochmal 2 Fragen.. Wo fülle ich das Getriebeöl bei meiner S50 B2 ein??
    Bei 1 oder bei 2?
    http://%22http//www.abload.de/img/dscf3928-kopie4al4h.jpg%22
    Und bei dem Vergaser... Was ist das Rot markierte da?
    Habe gesehen, das da bei manchen ein Schlauch dran ist.. Wofür ist der und wo geht der hin??
    http://%22http//www.abload.de/img/vergaserfrageambpp.jpg%22
    P.S.: Der hat diesen Schlauch da dran: http://barkas-team.de/Bilder/UnsereFahr ... i/s507.jpg
    Wo geht der normalerweise hin??
    Re: Simson S50 B2 Blinker nur ganz schwach :((
    Ja, 6V.
    Ich dachte er wird noch ein bisschen heller, aber gut.. Damit kann ich auch leben wie es jetzt ist. Zumindest besser als vorher.
    Das mit der Rechten Seite hat sich auch geklärt. Kabel am Schalter war raus und zudem war der Kontakt der Fassung nicht richtig an der Birne.
    Nun blinken alle 4 Blinker. Rechts ist es doch etwas heller als Links.
    Jetzt gilt es noch das Problem mit der Hupe zu klären.. Da werde ich auch nochmal alles durchmessen und speziell den Schalter anschauen.. Der hat auch schon bessere Tage gehabt, der ist sehr schwergängig.
    Habe den Hauptmassepunkt oben am Rahmen nun gefunden und gleich mal sauber gemacht.
    Zitat von mofatuner
    und jetzt ratet mal wer ich bin ;).
    Zufällig der "wald"? :D
    Hier sind 2 Videos,
    http://%22http//www.youtube.com/watch?v=vB5A5Sg0NpM%22
    http://%22http//www.youtube.com/watch?v=llCWQ0KBgnU%22
    Ich find's immernoch etwas dunkel. Und wie gesagt, die Rechte Seite blinkt zurzeit garnicht.. Vielleicht liegt das aber am Schalter, da werde ich nochmal nachsehn. Das eine Kabel, so sah es jedenfalls aus, war nicht richtig befestigt.
    Hupe - nach wie vor - gibt keinen Ton von sich.
    Zitat
    hast mal die massepunkte von den blinkern am rahmen geprüft?
    Habe die Massepunkte im Blinkergehäuse sauber gemacht.
    Und den Massepunkt da in der Nähe des Ständers (laut Schaltplan der "Massepunkt am Gehäusemittelteil"). Aber laut Schaltplan gibt es noch einen anderen Massepunkt am Rahmen?? Den habe ich bisher noch nicht gesehen, und demnach noch nicht begutachtet.
    LG
    Zitat
    Mofadriver bist du es?
    Möööglich :D
    Ja ich bin es.. & Du bist C.Ciao, wa?
    Werde morgen nochmal messen, habe die Batterie jetzt nochmal aufgeladen und die linke Seite blinkt schon etwas heller.. Auf der rechten Seite blinkt leider garnichts.
    Auch die Hupe funktoniert weiterhin nicht :(
    Habe heut auch ein Video gemacht, da werde ich morgen mal hochladen.
    LG
    bin derzeit dabei meine S50 B2 fit zu machen! Aber leider hat die gute das Problem, das die Blinker nur ganz dunkel blinken :((.
    Hier mal ein Video dazu.. http://%22http//www.youtube.com/watch?v=A6vxjGLLmyM%22
    Vorne ist es, wenn sie draußen steht, ebenfalls so dunkel wie hinten..
    Die Kontakte der Blinker und der Birnen hab ich schon sauber gemacht, keine Veränderung..
    Auch die Hupe funktioniert nicht!! Bei 9V Blockbatterie hupt sie, aber an der Simson nicht. Weiss echt nicht woran das liegen kann, hoffe ihr könnt mir helfen :)
    LG Tim
    Hallo.. folgendes Problem bei meiner S 50 B2:
    Sie braucht ein paar Tritte bis sie läuft... Wenn sie läuft, dann fährt sie auch gut, nur nach kurzer Zeit geht sie aus.. Und dann nichtmehr an.. Erst nach einer weile warten springt die Gute erst wieder an..
    Zündkerze ist neu.. Kerzenstecker auch.. Zündkabel ebenfalls.. Habe bei meiner die Elektronic Zündung drin.. Vergaser / luftfilter sind original..
    könnte es eventuell die Zündspule sein?? oder was anderes??
    Hallo, ich bin Neu hier im Forum:)
    Ich habe eine Simson S50 B2 gekauft, und dort fehlt was am Luftfilter..
    Hier mal ein Bild:
    [Blockierte Grafik: http://h9.abload.de/img/170320122686uwz7n.jpg]
    Fehlt da nur diese Luftfilterpatrone?:
    http://www.ostoase.de/product_info.php/ ... -KR51.html
    Oder fehlt da noch mehr?? Habe leider noch kein Bild gesehen wo der Luftfilter richtig zu sehen ist. Wäre nett wenn jemand eben eins Hochladen könnte.
    Freue mich auf Eure Antworten!
    MfG Tim :)
