Hallo.. folgendes Problem bei meiner S 50 B2:
Sie braucht ein paar Tritte bis sie läuft... Wenn sie läuft, dann fährt sie auch gut, nur nach kurzer Zeit geht sie aus.. Und dann nichtmehr an.. Erst nach einer weile warten springt die Gute erst wieder an..
Zündkerze ist neu.. Kerzenstecker auch.. Zündkabel ebenfalls.. Habe bei meiner die Elektronic Zündung drin.. Vergaser / luftfilter sind original..
könnte es eventuell die Zündspule sein?? oder was anderes??
