Re: Laugytuning Frechheit!
jab, war es... bescheid hab ich jedoch nicht bekomm.
So, da will ich mich doch auch nochmal mit reinhängen.
ich hatte a nen 60er4 bei ihm bestellt, jedoch nie was erhalten. habe mehrere mails an die info-adresse nach einigen wochen geschickt---> keine antwort
dann hab i mir hier ausm forum mal de handynr rausgefischt, mehrmals angerufen---> keiner geht ran zu jeder uhrzeit
2 oder 3 sms noch geschickt---> keine antwort
so waren dann auch 2-3monate rum, seh die bestellung jetz als erledigt, hab mir bei mühli einen bestellt(top teil übrigens :D)
finde ich hab ihm somit auch mehr als genügend chancen gegeben drauf zu reagieren!
ist jetz auch egal, soll er seinen neuanfang machen und aus den fehlern die er gemacht hat lernen.
Viel glück auch dabei, mach was draus, ich jedoch werde sicher nix mehr bei ihm bestellen...
mfg kojack
Re: Mein moped hat ne komische form ![]()
ja, find ich auch, passt aber nich zum rest...
Re: Druckpunkt der Kupplung beeinflussen
[quote='willy-goergen']...
Die Einstellung funktioniert ja. Die Kupplung rutscht nicht, sie kommt nur etwas spät.
Man gewöhnt sich aber relativ schnell dran....
quote]
hab genau das selbe problem, meine kupplung kommt auch ziemlich spät vom hebelweg her, geht aber so einfach nich besser einzustellen.
hatte auch schon überlegt den korb mal raus zu nehmen unn ne andere scheibe drunter zu machen.
Re: simme stotter extrem wenn kalt
naja die erste tankfüllung verheiz ich jetz noch
danach werd ich bestimmt 1:33 erst noch fahren...
bin schonmal 1:25 gefahren, da war das a nich so...Mühli meinte auch dass ich den mit 1:25 einfahren soll...
jo
sieht klasse aus
das hab ich auch noch nie gesehen. mein krümmer is zwar auch immer goldig gewesen, aber mehr auch nich ![]()
nee, ich hab ne 6v E-Zündung,... meine kerze is ein bissl dunkler als reh braun, die kerze is aber neu und ich fahr 1:25...ja, ich hab mich jetz auch schon etwas dran gewöhnt ![]()
kann halt direkt nachm ankicken noch nich los fahren,lass sie bissl tuckern und dann sachte nach und nach
mag sein, aber ich weiß da auch grad nich weiter, hab ich auch schon viel umher probiert... höchstens den schwimmer noch mal umbiegen....
HD is ne 105er (BVF 19)
nadel 2. kerbe von oben, das ganze läuft so auch am besten...
das warm fahren ist kein problem,aber ich kann ja garnich fahren, sie stotter ja teilweise auch beim anfahren...kenn das so extrem halt nich. hat ich vorher bei meiner 3 gang noch nie und bei meinem roller war das auch nie so...muss sie erst ne ganze weile tuckern lassen und dann noch 5-10min in ganz niedrigen drehzahlen fahren, mit denen ich leichte ansteigungen im dorf kaum schaff.
nach spätestens 10min is alles ok.
bin auch noch am einfahren...
ja,.. das weiß ich auch und das mach ich ja auch nich...!
aber der schaffts ja grad so mal ein stückchen ausm keller, so das man kaum fahren kann, das ja mein prob. habn dann extra im stand etwas laufen lassen und dann leicht gas gegeben, da draht er minimal höher....
hey simsonfreunde
ich hab da ein kleines problemchen, meine simmi stotter extrem wenn sie kalt ist und dreht dadurch kaum hoch... aber wenn sie dann warm wird,geht sie immer besser bis se "optimale Betriebstemperatur" hat, dann geht sie wie hölle
habn neuen 60/4 von mühli drauf
is halt nervig den so stotternd warm zu fahren,hab auch mal nen neuen kerzenstecker und neue kerze reingemacht aner is das selbe,...
habt ihr ne idee??
Re: Motorregeneration Probleme ohne Ende
guck dir halt das gehäuse an um den simmering ob da en riss is oder so... bei meinem alten 3gang is da auch was abgeplatzt oberhalb, war aber immer so in seit dem ich das moped hatte, war trotzdem dicht zum glück...
problem nr1 könnte der simmering an der kurbelwelle (limaseite) sein,...hatte nen kumpel mal, auch immer wenn se warm wurde zog sie da nebenluft und ging aus. viell hast da riss oder kerbe im gehäuse oder simmering sitzt nich richtig...?
zu Problem2: wird höchstwarscheinlich kupplungskorb und primärritzel sein, da hast du bestimmt das alte primärritzel wieder genommen und nicht markiert -> falschrum drauf-> schleift sich mit ritzel vom kupplungskorb wieder ein-> geräusch
oder das hier, guck dir auch die kommentare an:
http://%22http//www.youtube.com/watch?v=-rvru281EY0%22
hatte das selbe problem ![]()
Re: Motor S51 elektronic
könnte der simmering an der kurbelwelle sein, aber du sagtest ja der motor ist auch überholt, also geh ich mal davon aus dass der auch neu is ist und ordentlich sitzt...??
Re: 60/4 KSM
viell mit rollerritzel hinten...haste nach dein radlager geschaut??
Re: 60/4 KSM
ja etwas hochgegriffen ![]()
Re: 60/4 KSM
ich kenn die nich von ksm, wie die so sind. aber wenn alles andere io is, liegts am zyli, dann bringt er halt nich mehr...
