OK
Geht los.Wie bezahlen ?
Beiträge von mopu
Hallo
Wo bitte bekommt man die Zylinderabwicklung ?
Danke
Ja alles original
Zwischenstück ist drin
Hallo
Habe eine Frage zu meinem Star.Baujahr 68
Dreiecksflansch Zylinder mit Zwischenstück am Vergaser. 16N1-? Vergaser ( nix zu lesen ) 50er Hauptdüse .Nikotinfarbiger Luftfilterkasten.Zigarrenauspuff mit Blech anstelle Schalldämpfer in der Endtüte mit 2x19 er Loch Original nix gebasteltes.Kurzer Krümmer.Dreht gut hoch hat aber null Leistung.
Habe jetzt einen RZT Sportzylinder für KR 51/1 drauf mit emailierten Krümmer ungekürzt.Gleicher Vergaser nur mit 67er HD und T-Luftfilter mit 2 Zusätzlichen 10 er Löcher im Plastikteil.Zwischenstück ist auch drin.Auspuff mit Sperber Schalldämpfer.Läuft beschissen.....
Anderer Versuch mit nikotinfarbenem Luftfilterkasten 50 er HD ging nur wenn der Luftfiltereinsatz raus war.
Wer kann mir sagen was ich machen kann das das Teil vernünftig läuft ?Danke für eure Mühe im Vorraus
Anderer Versuch -
Hallo
Hat wer einen ZT Tuning 2 Ring Kolben im Maß 48.93 ?
Bräuchte Mal ein Bild vom Kolben innen dort wo der Kolbenbolzen durchgeht.Bei mir fehlt links und rechts ne Ecke.Sieht aus wie ein GussfehlerGruß
Hallo
Schwanke zwischen Racepowertuning RPT85G Schmiermaxe SM85Sport und Reichtuning 90 eco.Der SM soll mit 16er Vergaser funktionieren bei 10-12 Ps.Der RPT Brauch 18 er bzw 20 er Gaser bei 8,5-10 PS.
Soll in eine Schwalbe.Welchen würdet ihr nehmen und warum ?.Soll keine Drehorgel werdenDanke für eure Hilfe
Na da werd ich Mal den jw probieren
Hallo
Suche für meine Schwalbe 51/2 einen Zylinder 70 oder 85 ccm mit sehr gutem Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen. Leistung ist zweitrangig ca 9-10 PS reichen. Wer kann mir einen guten Tip geben ?
Danke
Hallo
Hab auf meinem Star einen Zylinder von LT draufgebaut.In der Anleitung steht es soll ein Lufiumbau gemacht werden aber wie steht nicht drin.Hab den Plastikkasten.Wer kann helfen
Danke
PS ohne den Luftfilter fährt er 1a
Platte ist fertig
Hallo
wer kann mir die Maße geben einer Spatz Sitzbank unten vom Blech
Länge ist 40 cm,aber wie breit ?
wieviel cm von der Spitze beginnt der Knick ?
Wie breit ist die Sitzbank dort wo der knick ist ?
am besten mit einer Zeichnung oder nem Bildmöchte gerne eine Grundplatte lasen und kanten lassen
Danke
gibt es den mittlerweile eine Anleitung 50ccm 2 Kanal !!
Bild 1 Ladeanlage
Bild 3 Steuerteil von der Elektronik Zündung
Zündschloss ist von einer MZ ES oder TSBiste schon weiter gekommen?
Hallo
mal eins vorweg.Ich hab ne Schwalbe mit Luftgekühlten Motor,wiege jenseits der 100kg und bin fast 40
Also ich will nicht rasen sondern nur was mit mehr Durchzug da ich im Erzgebirge wohne.Suche einen Anbieter für 63ccm Zylinderkit.Wer kann da was empfehlen bezüglich Durchzug Haltbarkeit und QUALITÄT !!.möchte nichts was nach 500km den Geist aufgibt.
Also wo soll ich was kaufen ? Schmeisst mal nen paar Links hier rein.Bitte aber nur Leute die mit dem Kit Erfahrung haben,keine "ich habe gehört"DANKE für die Mühe ...
Re: NGK Zündkerzenstecker 1kOhm oder 5kOhm ?
Naja Funkgerät funktioniert da digital.Wer hört heute noch Radio ?...
nimm einen von der Motorsäge die halten ganz gut
