Re: S50 hat "aussetzer" beim abtouren und wieder beschleunig
Natürlich kann das auch daran liegen. .wie hast sie denn eingestellt?
Sei gegrüßt....also den Schwimmer musst du auf jeden fall noch stück zurück nehmen.
Das wird dann auch des rätzels lösung sein.....Denn wenn du gas weg nimmst regelt der das gemisch ja anders ein und wenn da der schwimmerstand nicht hin haut zieht der sprit mit in die Leerlaufluft und darum hängt der dann so komisch für nen moment, bis alles durch ist und dann gehts wieder....
fazit schwimmer stand testen...ich kann dir auch die einstellmaße senden wenn du willst......
Re: Simson Motor im CAD bzw. Darstellung Kupplungswelle
Hehe....Danke;-)))
Re: Probleme mit Schwinglagerbolzen
ja genau,
aber je nach Zustand halt. also wenns noch wie neu ist musst es a ne wechseln. .
Hey,
du solltest bevor du den Bolzen raus machst oder versuchst ihn raus zu machen erstmal das hinterrad und die federbeine ausbauen damit die schwinge entlastet ist.Des weiteren kann es trotzdem noch schwer gehen, da die bolzen sich oft verziehen durch seitenständer o.Ä.
Pierre
Re: simson läuft nicht richtig.
Haste mal das spiel am Choke Bowdenzug überprüft???so 1-2mm sollte der unten am vergaser spiel haben....
Hallo liebe Forum-Gemeinde,
hat irgend Jemand ne CAD datei von ner s 51 Kupplungswelle???
Möchte meine gern auf 12Zahn abändern lassen um den ersten Gang länger zu übersetzen....
Mir würde auch eine Zeichnung mit den nötigsten Abmaßen reichen....
MFG Pierre
