Re: S51 Enduro : Zündspule und Endurostreben
Unter den Tank nur nach oben. Also die Zündspule ist "im" Tank.
Re: von 51Zahn auf 34Zahn
Hast du ein Speichenrad?
Wenn ja kannst du das 34er Kettenrad montieren. Auf die Distanz achten!
Falls du eine Gussfelge hast musst du dich mal an PowerTower wenden. Der hat sich dafür mal ein paar Kettenblätter anfertigen lassen.
Re: Bremspumpe einstellen?!
Fahr mal ein wening damit rum. Hatte ich bei meiner Grimecca am Anfang auch, dass der Druckpunkt recht früh schon vorhanden war.
Hat sich aber nach ein paar Tankladungen verändert.
Re: Rahmennummer bei S51
Nein. Egal bei welcher Ausführung die Rahmenplakette ist immer vorne am Lenkkopf. Seitlich von der Plakette ist dann die Rahmennummer eingeschlagen.
Re: Windows XP --- SP2
Vllt hilft auch ein weiteres Update. Bei XP ist ja SP3 das aktuellste.
Re: Räder
Gehen tut es. Weiß nur nicht ob das die richtigen Speichen sind.
Mit em Schutzblech hast wohl Probleme durch das größere Rad.
Re: Gasgrif
Sollte normal ohne Probleme hingehen.
Re: Suche Bilder von Mopeds mit Simson Gussfelgen!
Re: Pulverbeschichtung
Also wenns Pulverbeschichtet wird muss auch gestrahlt werden.
Tipp mal so +-300€ mit strahlen wenns geht.
Re: Anhänger...
Klar ist die Orgi-Kupplung legal.
In der Abe steht doch sogar drin 40km/h im Anhängerbetrieb.
Re: Schaltung, Kette, Kupplung?
Mach mal den Kupplungsseitendeckel ab und schau ob der innere Schalthebel noch ganz ist.
Re: Telegabel
Verbau am besten die härteren Federn!
Kein Telegabelöl nehmen, da die viel zu dünnflüssig sind. Nimm am besten 15w40 und 40ml pro Holm.
Re: 16er vs. 17er ritzel an original 50ccm SR50 mit 50km/h Kit
Lass das 16er drauf.
Re: BVF - Abstimmung >fu*k<
Teillastnadel mal ganz runter. Wenn es dann immernoch zu fett ist dickere Teillastnadel.
Re: flüssigmetall wlp
auch so en wakü-user.
Setzt du auf selbstgebaute Teile oder aus em Handel?
Re: Hadkupplung richtig einstellen
Zitat von giftgruenYepp.
Und was die Handbremse angeht: Versetz den Bremshebel an der vorderen Trommel mal um einen Zacken.
Die Stellschraube am Bremshebel weiter reinzudrehen hast Du ja hoffentlich schon probiert.Bowdenzüge kürzen ist bei Stino-Teilen eigentlich nicht notwendig, das muss per Einstellen hinzubekommen sein,
sowohl Kupplung als auch Bremse.Gruss GG
Schön und gut. Er hat aber ne Schwalbe. Also ist nichts mit Bremshebel an der Trommel verstellen. :wink:
Re: schwinglagerbuchsen+metall eindrücken-wie?
Mit dem Zeug, dass man zum Reifen montieren nimmt gehts einwandfrei. Lässt per Hand montieren.
Re: Kupplung quietscht!!!HELP!!!
Genau kommt hinter die Buchse
Hat doch geschrieben, dass ein S51 Motor ist.
Hinter den Kupplungskorb kommt eine Scheibe und vor den Kupplungskorb. Dabei musst du achten, dass das vorgeschriebene Axialspiel und der Korb mittig auf dem Primärantriebritzel läuft.
