Also, ich war heute bei so einem schönen Wetter ein bisschen rumfahren und da komm ich gerade KR51/2L nach hause und aufeinmal kann ich nicht mehr runterschalten es handelt sich um eine
dass heisst ich konnte nicht mehr auf die schaltwippe drauftreten, da die sich irgendwie auf dem boden jetzt befindet, also da wo man die füße raufstellt,
nach oben konnt ich noch schalten also mit der hacke rauftreten
aber wie gesagt runter nicht mehr
auf jedenfall hab ich dann als ich noch nach hause gekommen bin mit der hand etwas rumgemacht aber ging nicht
aufjedenfall kam dann irgendwann ein relativ lautes knacken
und jetzt ist die schaltwippe locker
und als ich geschoben hab, klang es als wenn die kette gerissen ist oder so
aber wenn es das nicht ist was ist es dann?
ich hoffe es ist kein großer Schaden
klärt mich bitte auf was das ist und was ich machen kann
gruss Roxx
Schaltung, Kette, Kupplung?
Re: Schaltung, Kette, Kupplung?
Mach mal den Kupplungsseitendeckel ab und schau ob der innere Schalthebel noch ganz ist.
kann ich mal machen, is das arg kompliziert?
habe mal eine testfahrt gemacht (im dritten gang)
naja also kupplung funktioniert noch und so
ich schaue mal entweder heute abend noch oder morgen dann schreib ich nochmal -
also der schaltheben war locker, hab ihn festgemacht und es geht trotzdem nicht
die hohlschaltwelle blockiert irgendwie
ich denke mal dann ist sie gebrochen oder???wenn ich den kupplungsseitendeckel abmache muss ich das öl vorher rauslassen???
ja musste
du kannst es auch ohne probieren..
das gibt dann sauerei
wenn du soweit bist: mach ein foto stell es hier rein...
okay alles klar
dann hau ich das öl raus und mach deckel mal ab
dann kriegt ihr ein fotowo muss man das öl dann nochmal abegeben???
nimm eine leere Tupperschüssel, fangs auf..
je nach dem wie alt es ist: kannst du es nochmal reinfüllen oder beim bauhof oder so abgeben...
also es ist MIND. 3 Jahre alt
keine Ahnung wann der Vorbesitzer es gewechselt hat, hab aber schon neues hier -
habe SAE 80W is doch das richtige oder??
dann wechsels aus..
jop!!!!!
also, ich hab jetzt mal Öl rausgelassen
hab mich ehrlich gesagt bisschen trottelig angestellt und dann war die box auch noch zu klein ist nichts daneben gegangen hab zum glück alles unten drunter ausgelegt gehabt (nachbarn haben schonmal gemackert weil ich mit gartenschlauch mal die schwalbe nass gemacht hab wegen öl und so) bin eben totaler anfänger, nun gut zu wissen fürs nächste mal
also schrauben raus und deckel ab
hab mal geschaut, sieht nichts aus als wenn irgendwas gebrochen ist
hab das ding nochmal bewegt aber es klemmt irgendwie
ich poste gleich bilder, die sind auf dem handy von meinem bruder
jedenfalls hab ich es mit etwas mehr kraft dann (schaltheben wieder ran) und es hat sich bewegt und auch geklackt jetzt geht es jedoch wieder nicht mehr... sehr komisch
das einzige was gebrochen aussieht ist diese feder auf der hohlschaltwelle die vom motor hinten kommt
keine ahnung ich poste gleich die bilder okay -
[Blockierte Grafik: http://img292.imageshack.us/img292/5971/dsc006566gw2.th.jpg]
http://img292.imageshack.us/img292/5971 ... 566gw2.jpg
[Blockierte Grafik: http://img292.imageshack.us/img292/4217/dsc01306ep9.th.jpg]
http://%22http//img292.images…01306ep9.jpg%22
[Blockierte Grafik: http://img165.imageshack.us/img165/8356/dsc01307aq3.th.jpg]
Yo Poste mal die Bilder,dann werden wir den Fehler schon finden.Ist doch nix kompliziertes son Simson Getriebe
da sind sie doch schon :))
Huch,da war ich zu spät.
Leider kann man nix wesentliches erkennen.
Pass auf,du hast doch da die hohlwelle wo der Ganghebel dran hängt,gelle?
Den verfolgst du mal,da ist son beweglicher Arm dran,der in die Walze oben greift.
Wenn der nicht in einer Nut in der Walze liegt dann haste den Fehler.Der Arm ist Federnd gelagert sodass er immer in die Walze drückt.Wenn diese Feder gebrochen ist fällt er aus der Walze und blockiert sich irgendwo->und du kannst nicht mehr schalten.
kein wunder dass man nichts erkennen konnte
schaut mal hier[Blockierte Grafik: http://img90.imageshack.us/img90/37/dsc00658pz7.th.jpg]
http://%22http//img90.imagesh…00658pz7.jpg%22
[Blockierte Grafik: http://img90.imageshack.us/img90/7865/dsc00657vm5.th.jpg]
http://%22http//img90.imagesh…00657vm5.jpg%22
das vordere ding ist abgebrochen...
ich hab die ganze zeit rumgefummelt und probiert und aufeinmal seh ich unten in der siffe das abgerochene Stück
naja wie mach ich jetzt weiter? neu bestellen? das ganze teil oder was??
gruss und danke!! -
die bilder sind noch schlechter als die ersten...
ich kann da umrisse erkenne..
aber nicht was es ist -
ja guck mal genauer hin
ich weiss auch nicht was mit der kamera los ist
auf jedenfall ist da ein metall stück abgebrochendas teil lagf unten im Motor und das gesamte teil dachte ich ist die hohlschaltwelle
