Beiträge von Skizz318
    Nein, das ist die Zündspule :) der Kondensator ist auf die Grundplatte gesteckt.
    Du könntest aber auch mal die Isolierung an der Zündspule (unterm Tank, am Kerzenstecker und an der Zündspule) überprüfen, oder das Kabel von der Zündspule zum Kerzenstecker is angeschmort, da musst du ein bisschen was abschneiden vom kabel.
    Tippe trotzdem mal auf den Kondensator, einfach mal einen neuen kaufen und ausprobieren, die kosten blos so um die 2-3 Euro. Aber vorsichtig beim Einbauen, er muss in die Halterrung reinrutschen und nicht reingeschlagen werden.
    Moin nochmal :)
    Als ich das Endröhrchen erweitern wollte (mit nem Bohrer) is mir das Teil rausgeflogen.. blöderweisse sind da auch blos 2 Schweißpunkte dran -.-..
    hab das Teil jetzt wieder eingekloppt und es hält auch vernünftig. nun meine frage: was passiert wenn mir das teil während der fahrt doch nochmal rausfliegt? oder sollte ich lieber nen neuen endtopf kaufen? und wie weitet man das endröhrchen ohne dass es abbricht?
    Moinsen :)
    Da ich mir morgen vorgenommen habe meine S51 mit einem AOA auszustatten ist mir ein Problem aufgekommen. Undzwar: wenn man die Krümmer ca. 7cm an der Auspuffannahme absägt, rückt dann der Auspuff nicht weiter nach vorne? haut das dann überhaupt mit der Halterrung hin?
    Vielen Dank :)
    Re: S51 Stottert ab 25kmh
    So, Ich habe nun wie beschrieben den Unterbrechung, Kondensator und den ZZP neu eingestellt nach Anleitung, sowie die Benzinzufuhr geprüft (waren ca 250ml) und Vergaser/Düsen gereinigt :(
    Leider ist das Problem nicht behoben und ich habe den verdacht dass es doch die Zündspule ist.
    Ich weiß nichtmehr was ich jetzt noch tun soll, vielleicht doch mal in eine Zweiradwerkstadt bringen? :o
    Lg
    Gut vielen dank für die recht schnelle Anwort :) werde das morgen alles mal probieren :)
    Gibt es irgendwo eine gute Anleitung wie man Unterbrecher,Kondensator und Zündzeitpunkt richtig einstellt?
    Könnte evtl. auch die Zündspule defekt sein?
    PS: vorhin nochmal probiert, in hohen Drehzahlen läuft es komischerweise super, aber in niedrigeren kommt sie nicht "aus dem knick" ^^
    Hallo liebes Forum ;)
    Anfang Sommer habe ich mir eine S51 B1-4 gekauft, diese lief bis vor 2 Tagen noch Prima. Schließlich fing sie mitten in der Fahrt an zu stottern und wurde immer langsamer bis sie dann ausging. Nach mehrmaligen versuchen zu starten ging sie auch wieder an und ich habe es gerade so nach Hause geschafft. Jetzt habe ich die Zündkerze getauscht und den Vergaser gereinigt. Nun springt sie sofort an und läuft im Standgas ruhig, aber sobald man über die 25kmh kommt fängt sie an zu stottern. Ich denke mal es liegt an der Zündung, aber sie läuft ja im Standgas eig. normal... . Wenn man während der Fahrt den Choke zieht wird es auch nicht besser, anspringen tut sie mit Choke garnicht! ISt vielleicht bei dem etwas falsch eingestellt?
    Ich weiß nicht so richtig was nun zutun ist, vielleicht könnt ihr mir ja helfen :)
    Lg
