Hier gibt es Filmchen vom B-Rennen und in den Alben auch noch Fotos
Beiträge von Florian120ccm
Paar Bilder gibt es auch bei facebook bei der WK Crew sowie paar Filmchen vom B-Rennen.
grüße
Doch der Anschlag ist vorhanden hab mich im Post1 bisschen bescheiden ausgedrückt
Der ist Verbaut, ansonsten könnte ich ja die abgemessene Schraube bis zum anschlag reinstecken.
Hallo liebes Forum,
Habe probiert über die Forum suche mein Problem zu finden , doch das hat leider nich geklappt
So jetzt zu mein Problem.
Wollte grade mein 4 Gang Getriebe vom S51 einstellen, nach dem Lehrfilm auf You tube. (sehr schön gemacht)
Ablaufplan war:
- 1Gang einlegen
- Mutter M8 abbauen
- Am Ritzel wie im Film beschrieben die Schraube mit 46,6 mm einführen
- oben mit dem Spezial werkzeug drehen bis die Schraube anliegtDoch egal wie viel ich hin und her drehe kommt die schraube nich an den Zapfen vom Ritzel ran.
Wodran könnte das liegen?
grüße
Naja gut beim Candylack war ja dann 3 schicht wegen Lasur wenn ich mich da richtig erinnere.
Ja ob ein Sinn dahinter steht kann ich dir natürlich auch nich sagen, ich persönlich würde das auch nich so machen!Aber halt mit Dose muss man halt mehr gänge machen is meine Meinung oder?
Na da hab ich ja mal wieder was dazu gelernt.
Aber beim Klarlack kenn ich das so das man immer mehr schichten macht. Zwischendurch lässt man natürlich immer gasen (vergas ich zu erwähnen)
Glaube auch Sourkrauts hatte damals mal ne schwalbe gemacht mit über 20 schichten Klarlack also zumindest hatte ich das mal gelesen^^
Jetzt müsstest mir mal erklären wie Ich zu Hause raus kriegen soll wie viel mü ich auf ein Teil lackiert habe? weiterhin hab ich noch nie auf ner Dose gelesen wie viel Gänge Farbe oder wie dick die Schicht dicke sein soll?? kenn eigentlich nur das da steht wie lackiert werden soll, halt Kreuzgang und co....
Und bei Dose ist halt schwer ne richtige Schicht hin zu bekommen , ist halt mit ner Lackierpistole 1000 ma besser. Deswegen kann man ruhig mehr schichten machen mit der Dose finde ich.
Kapsi
Ja der unterschied is mir bewusst war ein doofes Beispiel
Wollt ja nur ausdrücken das bei mir der Krümmer Umbau nicht gereicht hat , daher hab ich alles umgebaut also auch den endtopf und dann lief der Motor wunderbar.
Also beim 2K lack heißt es sind 2 Komponenten was eigentlich immer ist
entweder Farbe und verdünung oder wasser am besten im Ofen bei 80 grad härten also am besten die konvotienelle Lösung die auf verdünnug basiert aber nich den Baumarkt schrott, also die Farbe spielt ne große rolle also am besten nich die billigste nehmen!im endeffekt um ein perfektes ergebnis zu erziehlen brauchste mind. 2 mal farbe die erste schicht ist nur nebel damit deine 2te schicht möglichkeit gut haltet!
Aber die 2te muss glatt gespritzt sein
! und dann machste noch ne 3te wo Du nur annebelst weil die farbpartikel sich dann aufstellen ! was im lack die Ultimative Farb Qualtität darstellt ! (schlecht ausgedrückt)Klarlack musste dann nur noch so oft wie möglich machen hauptsache glatt! oder polieren! Um eine Reflektion des Lackes hervor zu rufen ;D
Hoffe ich hab da kein Quarck geschrieben
grüsse
kurzes edit vergas ebend die 2 K klarlacke stinken mega
aber bringen jede menge glanz , aber dieser Chemische Prozess entsteht durch de Luft
deswegen sollte man diese Büchsen sinnvoll einsetzen den umso länger die stehen auch wenn es nur ne stunde ist hast keine freude mehr
kannst ma Klarlack nehmen was nich aus ne Dose ist und mischen und ne fette Spinne einsprühen nach ca 5 min steht die :D^^ schönes experiement gewesen:D -
grüsse
hab von LT den 60er sport der hat auch öfters geklemmt bis ich das Öl gewechselt habe und im endschalldämpfer die verengung weg gemacht habe !
Und bin voll zu frieden !
bei dir denke ich mal war bestimmt wie bei mir das du nich alles geänderst hast wie Lt es beschrieben hat!Wo ich sagen muss LT passen die Zylinder sehr gut an, also zumindest bei meinen 120er muss ich sagen ohne großes einfahren ist er vollgas fest und er läuft und läuft !
grüße
Falls jemand mal intresse hat, ein bisschen länger vollgas zu geben
Unterbrecher abstand? der nutzt sich ab nach bestimmter zeit.
Moin ,
in Bernau ist 1/8 Meile denke ich mal oder?
Was sind da so die zeiten wie aufn Harz-ring also in der Klasse über 100ccm mit 5,xx sek?
Oder ist es da harmloser
grüsse
Martin es ist alles verbaut
Wie geschrieben es lief ja damals, also hatte es auch gehalten und erst nach längere Zeit schrottete ich die ganzen wellen wo das 5 gang Getriebe eingebaut wurde
Hab nochmal den Motor grob zusammen gebaut (ordentlich aber ohne Zylinder Kuplungskorb)
dann hab ich einfach mal an der Primärwelle gedreht und mir fiel auf das immer bei einem Punkt es ein klacken gab!
Also muss es ja an ein Teil des getriebes liegen werde morgen mal das Getriebe auseinander bauen und alles überprüfen wo dieses mysteriöse Klacken herkommen kann.
Dann habe ich den Kupplungskorb sowie das dazu gehörige Zahnrad angebaut und geguckt ob sich der abstand verändert zwischen dem Kuplungskorb und dem Zahnrad und es gab keine optische änderung..
Daraus folgt das die Kurbelwelle okay ist sowie der Kupplungskorb(bin ich der Meinung)
Also schließe ich auf das Getriebe .... Kann ja morgen mal ein paar detailierte Bilder von den Ritzeln und wellen machen.
Ich habe eine aber im endeffekt ist glaub egal was du für eine nimmst da die eigentlich immer gleichfunktionieren
Okay an sich sehr cool aber doof das es nich wirklich funktioniert... vllt ändern die das ja noch in laufe der Zeit.
Aber so an sich ist das schon ne coole aktion
kannste da fahrstuhl fahren oder wie soll ich das vertsehen
dann muss ich es haben XD ne spaß
Danke MR_X_oO
Naja dann lohnt sichs nich will ja ein bisschen qualität haben beim spielen
Nuja bleib ich bei battlefield 3
den Extra neuen lappi oder rechner kaufen wegen 1 Spiel is mir zu doof :D:D
