LangTuning Tunerbattle 2023
Wann: 28.01.2023
Wo: LangTuning GmbH
Reichenbacher Str. 34 B
08485 Lengenfeld
Maximale Teilnehmerzahl: 10
Anmeldegebühr: 20 €
Anmeldung per E-Mail an: kontakt@langtuning.de
Anmeldeschluss: 31.12.2022 (bzw. bei Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl)
Motor
- Simson Typ M53/M541 und deren Derivate
- Hubraum: maximal 75 cm³ (Zylinderbohrung maximal 46,5 mm)
- Hub bei Typ M53: freigestellt
- Pleuellänge bei M53: freigestellt
- Hub bei Typ M541 44 mm (+-0,1 mm)
- Pleuellänge bei M541: 85 mm (wie original)
- Zündung: freigestellt
- Motorgehäuse: originale Gehäuse aus DDR Produktion und deren handelsübliche
Nachproduktionen (z.B. MZA, FEZ, ZT);
nur gegossene Gehäuse, keine Billet-Gehäuse
- Aufladung: einlassseitige Aufladung ist verboten
Auspuff
- Es sind nur ferromagnetische Auspuffe erlaubt, also kein Titan, oder andere nichtferromagnetische Werkstoffe
- Schalldämpfer freigestellt, aber muss verpflichtend vorhanden sein
Fahrwerk
- Felgenmaße Hinterrad: mindestens 16" x 1,5"
- Reifenmaße Hinterrad: mindestens 80/80-R16 bzw. 2,75x16 (z.B. Heidenau K36)
- Speichenräder müssen 36 Speichen besitzen
- Die Hinterradbremse muss funktionsfähig sein und das Rad auf der Prüfstandsrolle ausreichend schnell abbremsen können
- Die Kette muss mindestens die Norm 415 besitzen
- Bei technisch bedenklichen Ketten- oder Bremsen konstruktionen wird aus Sicherheitsgründen der Prüfstandslauf verwehrt
- Abstand Schwingenachse zu Hinterradachse muss mind. 38 cm betragen
Kraftstoff
- wird von LangTuning gestellt
- Super Plus gemischt mit SIMTUNOL 16K 2-Takt Mische im Verhältnis 1:40
Sicherheit
Die teilnehmenden Mopeds müssen in einem guten technischen Zustand sein. LangTuning behält sich vor, Teilnehmer vom Wettbewerb auszuschließen, wenn Sicherheitsbedenken bestehen.
Sonstiges
Das Moped muss im zu messenden Gang mindestens auf eine Geschwindigkeit von 100 Km/h übersetzt sein, jedoch nicht schneller als 150 km/h.
Es dürfen neben der im Raum vorhandenen Luft und dem von LT gestellten Kraftstoff keine weiteren Betriebsstoffe hinzugefügt werden.
Gemessen wird die Leistung auf dem LangTuning P4-Prüfstand mit Klimabox.
Auswertung
- Jeder Teilnehmer absolviert drei aufeinanderfolgende Prüfstandsläufe, die beste Kurve wird gewertet
- Es werden TuBa-Punkte nach folgender Formel ermittelt. Der Teilnehmer mit den meisten Punkten gewinnt:
TBP = Pmax * a * n2 / n1
o TBP: Tunerbattlepunkte [BP] (BP = Battlepunkte)
o Pmax: maximale Leistung am Hinterrad [PS]
o a: Korrekturfaktor zum Einheitenangleich
a = 1 [BP/PS]
o P2/3: 2/3 der Maximalleistung Pmax
o n1: untere Drehzahl bei P2/3 [U/min]
o n2: obere Drehzahl bei P2/3 [U/min]
- Beispiel 1:
o Spitzenleistung: Pmax = 14,2 PS
o 2/3 der Leistung: P2/3 = 2/3 * 14,2 PS = 9,47 PS
o untere Drehzahl: n1 = 6785 U/min
o obere Drehzahl: n2 = 11254 U/min
o TBP = 14,2 PS * 1 BP/PS * 11254 U/min / 6785 U/min = 23,55 BP
- Beispiel 2:
o Spitzenleistung: Pmax = 15,1 PS
o 2/3 der Leistung: P2/3 = 2/3 * 15,1 PS = 10,07 PS
o untere Drehzahl: n1 = 7735 U/min
o obere Drehzahl: n2 = 11352 U/min
o TBP = 15,1 PS * 1 BP/PS * 11352 U/min / 7735 U/min = 22,16 BP
https://langtuning.de/mediafiles/Son…battle_2023.pdf
