Beiträge von homer303
    Re: Problem mit Vollgas...
    Nein, leider ist dies nicht der Fall... die originale Luftfilterpatrone ist sauber...
    Könnte es vielleicht sein, dass beim 16N1-5 nur eine 67er HD zum Einsatz kommt?
    Vielen Dank
    MfG Homer
    Hallo
    Ich habe ein kleines Problem mit meinem Moupet. Es läuft soweit wunderbar, springt gut an, tuckert schön vor sich hin. Sobald ich jedoch Vollgas gebe, knurrt sie nur noch aus dem Luftfilter und kommt nicht voran. Nach ca. 5 Sekunden knurren, will sie dann doch wieder los düsen und dreht schön weiter...
    Woran könnte das liegen? Die Innereien im Vergaser wurden schon gegen neue getauscht. Schwimmerstand wurde eingestellt, allesamt wurden die korrekten Düsengrößen verwendet. (HD 72)
    Es handelt sich um einen S51 4-Gang Motor mit BVF 16N1-5.
    Vielen Dank im Voraus.
    Mit freundlichen Grüßen
    Homer
    Hallo
    Ich hab mal ne kleine Frage bezüglich einem BVF 16N1-11.
    Ich habe mir diesen neu gekauft. Als ich heute die Vergaserwanne abschrauben wollte, schliff ich unweigerlich mit der Schraube (beim herausdrehen) an der verschlossenen Öffnung unter dem Shock entlang. Kann ich dabei etwas beschädigt haben, z.b. das sich die "Füllung" gelockert hat und nun nicht mehr absolut dicht ist?
    Re: 63er Neuschliff+umbau auf 4K
    Frag mal bei SM nach, ich hatte dort damals auch meinen auf 63 cmm³ erweitern und auf 4 Kanal umbauen lassen. Preislich lag das noch in deinem Rahmen... 120 € glaub ich... bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
    MFG
    Hallo
    Ich soll von einem Kumpel aus fragen, wie man den Luftfilter einer KR51 umbauen könnte. Das Problem an der ganzen Sache ist, das dort ein 20 mm Mikuni sitzt (63 ccm³ 4 - Kanal) und ich mit dem Serien - Gummieteil nix anfangen kann. Ein Faltenbalk würde jedoch wunderbar dran passen.
    Hat da jemand eine Idee, wie man dort einen Luftfilter anbringen könnte?
    Vielen Dank
    Christian
    Ich hab mal noch ne frage zu den Komplettmotor von Reich... (77-4 Kanal)
    Weiß jemand zufällig, was dort für Lager und Simmeringe benutzt werden? (blaue, schwarze oder braune)
    Danke
    MFG Homer
    Hallo
    Ich hab mal ne Frage zu dem 77 Sport von Reich...
    Ich wollte mal wissen, ob der Mikuni Vergaser direkt am Zylinder hängt (Ansaugweg verkürzt) Wenn ja dürfte das doch bei der Bullerei ziemlich derb auffallen oder?
    Danke
    MFG Peppie
    Hallo
    Hab mehrere Problemchen mit meinem Simmie.
    Erstens mal springt er unterschiedlich gut/schlecht an. Manchmal hab ich Glück und er springt kurz nachm ausmachen wieder an (30%), manchmal hilft nur anschieben (70%). Wenn er kalt is geht er eigentlich recht gut an. Zündung is an sich fachmännisch eingestellt (Unterbrecherzündung 6V, 1,5 OT). Kerze ist am Außenringt schwarz ölig, innen Rehbraun...
    Zudem klingelt er seit kurzer Zeit, jedoch nur im Stand ohne Last. (Zylinder hatte ich vor ca. 4000 km neu schleifen lassen und neuen Kolben eingebaut) Beim fahren unter Last kommt es nicht vor. Habe heute bemerkt, dass mein Mittelrohr vom Auspuff leer ist... quasi ist es nur ein Rohr... Kann das ne mögliche Fehlerquelle sein?
    Danke
    MFG Christian
    Hallo
    Hab meinen Luftfilter gestern nach Reichtuning umgebaut. Nun hab ich folgendes bemerkt, und zwar wenn ich so Halbgas gebe, zieht sie recht gut hoch, sowie ich dann Vollgas gebe, bringt sie kaum noch Leistung und knurrt nur stark aus dem Luftfilterkasten.
    Müsste ich jetzt nochwas am Versager ändern? Düsen, Stellschrauben? (momentan ne 72 HD)
    Hab ne normale S51... wollte mir aber in ner woche einen 70er Spezial von Lang bestellen und schonmal vorarbeit leisten.
    Danke MFG Homer
